土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 名义工况
名义工况
发布于:2011-02-25 10:42:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
名义工况 指的是什么?
什么时候名义工况是标准工况,什么时候可以自己定义产品使用的 名义工况?
全部回复(8 )
  • zhoujiahui2010
    学习了.好像一般指T1/T2/T3
    2011-05-15 17:56:15
  • wewc12345
    wewc12345 板凳
    热泵的名义工况应该是:室外干球温度20度,湿球温度15度。水温从15度上升到55度时平均COP值。
    2011-05-06 22:04:06
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷凝器
R134a 小型制冷系统(充注量40-80g) 冷凝器是双层 丝邦迪管式的 有个问题是:冷凝器的做法:法1.制冷剂可以一直从上往下 然后接过滤器毛细管法2.制冷剂流向:在层1 从下往上 层2 从上往下 法3。制冷剂流向:在层1 从上往下 层2 从下往上谁能给分析一下 三种 冷凝器对系统的利弊 ??
