土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷凝器
冷凝器
发布于:2011-02-25 10:32:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
R134a 小型制冷系统(充注量40-80g) 冷凝器是双层 丝邦迪管式的 有个问题是:
冷凝器的做法:
法1.制冷剂可以一直从上往下 然后接过滤器毛细管
法2.制冷剂流向:在层1 从下往上 层2 从上往下
法3。制冷剂流向:在层1 从上往下 层2 从下往上
谁能给分析一下 三种 冷凝器对系统的利弊 ??
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    刚入制冷,整体还不是很了解,还要学...
    2013-05-22 10:36:22
  • touck
    touck 板凳
    你这个是属于设计冷凝器的问题吧,第一种就相当于一根只管换热,温度到一定程度应该是讲不下去了,法2和法3应该差别在于换热的大小稍微不同的。
    2011-02-27 11:08:27
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助,请问各位同行是不是制冷剂只要是经过节流阀就会产生闪发气体
各位同行,是不是制冷剂只要经过节流阀就一定会产生闪发气体呢?以及为什么会产生闪发气体呢?
