土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 湿压缩跟有一定过热度的压缩方式 蒸发压力和冷凝压力 有啥变化
发布于:2011-02-24 18:55:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
湿压缩跟有一定过热度的压缩方式 蒸发压力和冷凝压力 有啥变化 ?
蒸发器内制冷剂 湿压缩为满液,后种为干饱和蒸汽和湿饱和蒸汽。
冷凝器内 湿压缩为干饱和蒸汽和过冷液体 ,后种也是
像这种情况2种方式的相对压力 会如何变化的
全部回复(9 )
  • wpzjf666
    wpzjf666 沙发
    版主解答详细。佩服!
    2011-02-28 09:51:28
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 板凳
    蒸发压力下降困难,蒸发温度过低,冷凝压力偏高。压缩机内做了不该做的功,故此制冷能力下降。
    2011-02-28 09:24:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨(R717)制冷系统的换油程序和cp-1009-68技术简介
氨制冷系统的换油程序(当从环烷基冷冻油更换为CP-1009-68)一、旧油的排放。1、 将原来的旧油尽可能的排干净,例如:在管线、轴承、油槽以及可能的空穴。另外,如是往复式压缩机,则必须将曲柄轴箱清洗并擦拭干净。2、 旧油与新油混合时,即易加速新油的氧化,而导致新油中的抗氧化剂的消耗,进而缩短新油的使用寿命。所以,我们要尽可能的在旧油排放之后将所有的空穴清洗干净。(美国CPI润滑油王工:13926549484销售全国)
