土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨(R717)制冷系统的换油程序和cp-1009-68技术简介
发布于:2011-02-24 14:28:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氨制冷系统的换油程序
(当从环烷基冷冻油更换为CP-1009-68)
一、旧油的排放。
1、 将原来的旧油尽可能的排干净,例如:在管线、轴承、油槽以及可能的空穴。另外,如是往复式压缩机,则必须将曲柄轴箱清洗并擦拭干净。
2、 旧油与新油混合时,即易加速新油的氧化,而导致新油中的抗氧化剂的消耗,进而缩短新油的使用寿命。所以,我们要尽可能的在旧油排放之后将所有的空穴清洗干净。(美国CPI润滑油王工:13926549484销售全国)
3、 CP-1009-68与各种矿物油性的冷冻油均相溶,以上程序的建议可以让CP-1009-68得到最好的结果。
二、滤芯滤网的更换
一般压缩机制造厂及冷冻油生产商均建议:在系统换油时,同时更换滤芯。在装进新油之前,务必确保滤芯滤网的完全清干净。
三、压缩机操作的监视
当系统换成CP-1009-68时,我们必须监视此系统可能有的不正常的信号。CP-1009-68据有溶解及携出油泥的能力,假如这个系统有油泥出现,它将会慢慢地清干净这个系统,一般这需要两至三年的时间。在螺杆压缩机,油分离器的原件及接合处,我们可以紧密地观察压力下降的现象。如压力下降超过OEM制造商所定的最高允许压力降,这有可能引起过量的油耗及增加电力的使用。
CP-1009 –68 (OEM)
合成冷冻油 ( R717专用压缩机油 ),使用寿命为两年
CP-1009-68 为一专业调制的半合成冷冻油,具有高度的化学稳定性。它包含有抗氧化、耐腐蚀、低倾点及抗泡的添加剂。此类润滑液被广泛地应用于严苛的化学环境;如氨(R717)制冷压缩机应用中的要求条件。此产品广为全球主要氨压缩机(R717)制造厂的OEM初装、指定、推荐及对等使用。如:
Grasso(格拉索), Mcquay(麦克威尔), BOC( 英国氧气 ) ,Praxair( 普莱克斯),Sabroe, Linde( 林德),MESSER(梅塞尔),Air Liquide( 法液空), Mycom, Frick, York(约克), APV,Vilter, FES, Toromont -------- 等等。
产品应用及相对优势
• 在氨(R717)压缩机中的冷却及润滑功能具有明显的优势。针对氨的压缩机应用中,对抗腐蚀及延长使用寿命特别有效,尤其与68cSt 的矿物油及烷基苯(AB)油的设计比较,消耗量约只有矿物油及烷基苯油的20%到25%。
• 在氨(R717)螺杆式压缩,使用寿命约矿物油的6倍。例如在连续操作的工况下CP-1009-68可达12500个小时而一般68cSt的环烷烃冷冻油(矿物油)其连续使用寿命约为2000个小时。
• 大量降低滤网及冷冻配件更换的成本:因矿物油为石油精炼过程分馏的产物,内含大量杂质。容易与氨(R717)制冷剂产生化学反应而生成黑色颗粒进而阻塞滤网而产生压力降的现象。
• CP-1009-68有极低的蒸汽压,及在氨中极低的溶解度,可以减少润滑油的携出、蒸发及消耗。
• 超过30年的经验与全球氨(R717)压缩机制造厂的配套及合作,故此专属的添加剂配方可具有以下的明显的功能:如降低轴承的磨损,改善氨制冷系统的效率,优越的抗氧化能力,较高的闪火点。
• 可以延长设备寿命,更安全的操作设备,对冷冻配件的防锈及化学反应有更好的保护。
• 此产品广范应用于全球的食品、肉类、蔬菜、海鲜及日常食品的冷藏的压缩机。
• 较高的粘度指数,可确保其在极高与极低的温度范围有较小的粘度变化,且可提供较好的润滑功能,进而改善压缩机的效率。
• 它与矿物油或烷基苯油基本上是相容的,可直接加入矿物油或烷基苯油的压缩机系统。
• 有以上种种的优点,可大量降低机械设备维护的成本,以及机械的反修及回收的数量。故它广为全球OEM制造厂所初装及使用。
产品介绍
CP-1009 系列产品为专业调制的高度精炼,化学性惰性的半合成润滑油。它包含有抗氧化、耐腐蚀、低倾点及抗泡的添加剂。此类润滑液被广泛地应用于严苛的化学环境;如氨冷冻应用中的要求条件。
典型技术参数** 32 68 100
粘度@ 40℃, cSt ASTM D445 34.4 69 108
粘度 @ 100℃, cSt 5.8 9.1 12.0
粘度 @ 100℉,SUS 176.7 357 560
粘度 @210℉,SUS 45.6 56.8 68.3
粘度指数ASTM D2270 110 100 100
密度, 1b/gal, 60℉ 7.3 7.4 7.3
倾点 ℉(℃) ASTM D97 -35(-37) -38.2(-39) 10(-12)
闪点, C.O.C ℉ (℃) ASTM D92 420(216) 440(226) 510(266)
燃点, C.O.C ℉ (℃) ASTM D92 460(238) 475(246) 550(288)
比重, ASTM D1298 0.87 0.867 0.87
全部回复(3 )
  • york压缩机油
    多谢支持 互相学习
    2016-07-15 16:29:15
  • 金星伴月
    金星伴月 板凳
    看帖必回,学习学习。
    不用币能看的不多啊。
    2011-06-25 16:53:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
约克压缩机 YS油过滤器更换程序
YS油过滤器更换程序一、 准备好新的更换部件及零件:1. 如使用进口油过滤器壳体,则应先将其原配O-RING(红色、丁睛胶)更换成026-32000-000中的黑色O-RING,滤芯可不换;如使用国产油过滤器壳体,应先检查滤头上的螺纹尺寸、密封槽尺寸以及滤壳上密封面尺寸和表面粗糙度等要求;然后将原O-RING更换成进口的O-RING,安装内部滤芯026-32831-000;安装O-RING前务必用相应的油预润滑密封面和O-RING!
