土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克压缩机 YS油过滤器更换程序
约克压缩机 YS油过滤器更换程序
发布于:2011-02-24 14:26:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
YS油过滤器更换程序
一、 准备好新的更换部件及零件:
1. 如使用进口油过滤器壳体,则应先将其原配O-RING(红色、丁睛胶)更换成026-32000-000中的黑色O-RING,滤芯可不换;
如使用国产油过滤器壳体,应先检查滤头上的螺纹尺寸、密封槽尺寸以及滤壳上密封面尺寸和表面粗糙度等要求;然后将原O-RING更换成进口的O-RING,安装内部滤芯026-32831-000;安装O-RING前务必用相应的油预润滑密封面和O-RING!
2. 滤头上安装好泄压阀022-09783-000(图中件5),配用O-RING为028-12961-001(图中件4)上紧扭距为190±10Ft.lbs;
3. 过滤器入口安装好弯头023W18292-000(图中件2),与过滤器相配一侧配用O-RING为028-12961-008(图中件3),上紧扭距为210±8Ft.lbs,弯头向外的端部用塑料帽封死;过滤器出口安装好接头023W18972-000(图中件9),与过滤器相配一侧配用O-RING为028-12961-008(图中件8),上紧扭距为210±8Ft.lbs,接头向外的端部用塑料帽封死;同时应注意安装O-RING前务必用相应的油预润滑密封面和O-RING!;
4. 喷漆处理:按要求对过滤器外部喷漆,应注意弯头(图中件2)和接头(图中件9)的外接部位以及固定螺钉处螺孔内不要油漆并注意不要喷到过滤器内部;
5. 用于弯头和接头端部的O-RING其P/N028-12961-016(图中件1和件10)应备足(每个过滤器配2个);
6. 备一些安装过滤器用螺钉021W01412-000(图中件6)和弹簧垫圈021W14761-000(图中件12)以备用;
7. 应注意所有的零部件考虑若干余量
二、 现场更换程序:
1. 关闭过滤器进出口接管上的球阀;
2. 旋下泄压阀的阀帽,用一端带顶针的连接软管与泄压阀接头相连,软管的另一端通入一敞口容器,通过泄压阀将过滤器内的油排入敞口容器,直到过滤器内的压力与外界平衡;
3. 拧松并脱开二侧与过滤器连接的螺母;
4. 送开固定过滤器的螺钉;
5. 取下过滤器;
6. 按上述相反的步骤换上新的过滤器,二侧螺母的上紧扭距为120±8Ft.lbs;
7. 用真空泵在泄压阀处抽真空;
8. 关上泄压阀阀帽,打开过滤器进出口接管上的球阀;
9. 用卤素检漏仪检漏过滤器密封部位和进出口接头处;
三、 所需工具:
1. 符合要求的扭距扳手一个;
2. 活络扳手大小各一个(供拧进出口螺母、泄压阀和固定螺钉使用);
3. 拆开滤头的专用扳手一个;
4. 卤素检漏仪一台;
5. 手提式真空泵一台;
6. 带顶针的连接软管二根;
7. 敞口容器二个;
8. 自喷漆若干罐;
9. 干净抹布若干;
10. 拖线板一块;
11. 手电一个。
约克压缩机大修维保,配件刘工:13602662820
美国CPI润滑油总代理王工:13926549484
全部回复(4 )
  • 6529639
    6529639 沙发
    jiu是呀,没图呀,楼主上传对应图片就更好了
    2011-03-01 09:23:01
  • lgf860
    lgf860 板凳
    2011-02-27 15:44:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
润滑油培训总纲
润滑油培训总纲一、什么是润滑?润滑油的作用是什么? 润滑:是在相对运动的两个接触表面之间加入润滑剂,从而使两磨擦面之间形成润滑膜,将直接接触的表面分隔开来,变干磨擦为润滑剂分子间的内磨擦,达到减少磨擦,降低磨损,延长机械设备使用寿命的目的,即谓之润滑。 润滑油的作用在于: 1. 降低磨擦:在磨擦面加入润滑剂,能使磨擦系数降低,从而减少了磨擦阻力,节约了能源消耗。 2. 减少磨损:润滑剂在磨擦面间可以减少磨粒磨损、表面疲劳、粘着磨损等所造成的摩损。
