土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 毕业设计遇问题,能人请进解疑谜
毕业设计遇问题,能人请进解疑谜
发布于:2006-03-24 08:16:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由于办公室面积小,人员少所需新风量少,导致取最小的风管也不能 满足支管风速2~3m/s的规定,而且是远远小于这个规定,我该怎么办啊?
全部回复(10 )
  • tth568429
    tth568429 沙发
    还是选120x120的好了,还是要送新风的,因为新风需要处理,1米多的风速还是基本上能满足要求
    2006-04-01 20:42:01
  • lantian011
    lantian011 板凳
    2到3米每秒,那是考虑噪音和经济的基础上的出来的!支持!
    具体要求集体分析,你全静压送也可以的,你就按照最小的凤管接就是,如果一定要选2到3米每秒,造价更高
    如果有外窗的话,就别送新风,浪费
    2006-04-01 16:08:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调工况分区的疑问
有谁知道《空气调节》书上面的186页的那个全年空调工况分区图上面的冬季怎么送风点在室内点下面啊!冬季的送风点一般应该在室内点上面啊?按照书上所说,送风点不一样,分区线就应该不同,如果冬季热湿比为负值的时候,按照等焓线、等含湿量线分区的时候会有重叠的区域,这时候该怎么办呢?
