土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂全部电气监控部分通过硬接线进DCS可否?
发布于:2006-03-24 07:32:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位,国内有没有这样的同型电厂2*155MW?是不是通过现场总线更为合理!!请教???
全部回复(4 )
  • lizhenbao_jinan
    我认为如果信号本身没有问题,就可以吧,没有遇见过。
    2006-03-24 08:44:24
  • aimin_f
    aimin_f 板凳
    谢谢大家!我们的具体情况是:保护装置\同期\励磁\快切\滤波\电压切换,还是使用我们常规的微机式,只是全部的监视信号\模拟信号\控制部分,没有采用现场总线通讯的方式,
    全部硬接线进入了DCS?咨询设计院,说是国内很少这样的形式?
    2006-03-24 08:22:24
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教:并车后的同步表指示
最近,做了一台并车柜,是采用准同期装置并车的。在调试时,断路器上下桩取同一电源。靠准同期装置能够并上车。按理说,并车之后同步表应该指在中间位置,表示同步才对,调换同步表的接线,还是不行,不是只是指“快”就是指“慢”。这是什么原因?初步怀疑是电压互感器的接线,没有接在同名端上。我在判断互感器的同名端时,采用变压器的同名端的判断方法,即同名端之间电压等于原边电压减去副边电压之差。互感器可以这样判断吗?
