土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 爆炸粉末烧结是将炸药爆轰所产生
爆炸粉末烧结是将炸药爆轰所产生
发布于:2011-02-24 13:19:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
爆炸粉末烧结是将炸药爆轰所产生的冲击能量以激波的形式作用于粉末,使其在瞬态、高温、高压下发生烧结的一种材料合成的新技术,是激波物理学在工程中的具体应用。作为爆炸加工领域的第三代研究对象和一种获得新型高性能材料的粉末冶金技术,爆炸粉末烧结正广泛应用于精细陶瓷、金属间化合物、金属基复合材料、纳米块体以及微晶、准晶、非晶等亚稳合金以及超硬材料的合成与烧结当中,同时也可用于高分子聚合物的激波改性当中。对爆炸粉末烧结的细观机理的研究,尤其是正确确立对爆炸烧结影响很大的粉末颗粒大小、粒度分布、颗粒形状、表面状态、微粒力学性能和热学性能对爆炸压实与结合的影响,有利于促进爆炸烧结材料向更细微的材料学领域发展并有利于促进多孔材料本构关系与状态方程的研究,为之提供更丰富的理论依据,因而具有很高的理论意义与应用价值。 论文开篇从多孔材料冲击状态方程、爆炸粉末烧结的宏观机理和细观机理三个角度入手介绍了作者对爆炸粉末烧结的机理的文献追踪,其重点放在对其细观机理的调研方面,为进一步发展爆炸粉末烧结的细观机理提供了坚实的基础。接下来,以密排球堆积模型为基础借助于实验手段和数值模拟辅助分析将爆炸粉末烧结中颗粒间的变形和沉能机制划分为微爆炸焊接、微摩擦焊接、微孔隙闭合、微冲击波耗能几种主要形式并分别对其进行了较为系统而深入的研究,论文的主要研究成果有: 1 选择具有代表性的模型材料(铜铬的混合粉末,钢、铜的纤维),进行了大量的塑性材料、塑性与脆性粉末混合物的爆炸烧结实验,以金相观察结果研究区分了其中的力学、冶金现象,为各种沉能机制的建立提供了实验依据,并通过相关理论分析了各种沉能机制存在的位置和条件。 2 以理想流体对称碰撞模型在考虑传热效应的基础上计算了由微爆炸焊接引起的颗粒界面附近的温度场和熔化层厚度,并计算分析了来流速度和碰撞角对焊接界面附近区域升温的影响。 3 针对爆炸粉末烧结过程中颗粒间的摩擦效应建立了高压楔入模型,分析了烧结过程中颗粒间摩擦力随颗粒温度的变化规律,借助于LS-DYNA有限元程序研究了冲击压力、颗粒大小、材料强度等因素对孔隙闭合时间的影响,并在此基础上用积分法对颗粒间热力
活动房
Explosive compaction of powders is a new technique that employs shock waves to compress powder to form solid components under high temperature and high pressure instantaneously and is the idiographic application of shock wave physics in engineering. As a technique of powder metallurgy to obtain newfashioned materials explosive compaction is now widely used in the fabrication of fine ceramic, metal alloys, metal-matrix composite materials, nano-crystalline, metastable alloys and superhard materials. To obtain compacts with high quality the research of the micro-mechanism of explosive compaction of powders, especially to establish the influence of powder’s size, distribution of granularity, shape, exterior state, mechanical and calorific capability on the quality of compacts is of great importance and at the same time it is also in favor of the research of porous equation of state.In the beginning of the thesis documents on the state of equation of powders as well as the macroscopical and microcosmic mechanism of explosive compaction of powders is introduced so as to develop the microcosmic mechanism of explosive compaction of powders further. Then mechanisms of deformation and energy deposition between particles are divided into micro-explosive welding, micro-friction welding, micro-void collapse, micro-shock waves etc. recur to experiments and numerical simulation on the basis of the model of stacked particles. Systemic and in-depth research of the mechanism mentioned above has been carried out. The main research products of this paper are as follows:1 Representative materials (powders and fibres of steel and copper) have been chosen to do a lot of experiments of explosive compaction of plastic materials, brittle materials and mixture of plastic and brittle materials. Mechanical and metallurgic phenomenon have been researched recur to metallography of the compacts so as to apply the bases to establish the mechanisms of energy deposition, position and condition on which the mechanism mentioned above will occur is analyzed.2 Energy deposition at the interface of particles caused by micro-explosive welding in explosive compaction of metal powders is solved with uncompressible ideal liquid symmetrical impaction model and the influence of approaching flow velocity and impactangle on energy deposition and temperature field near welding interface.3 A slanting impaction model of two parallel plates was proposed to research the effect of friction between particles during explosive compaction of powder. The change tendence of the interface friction of the particles with the change of temperature is analyzed and influence of shock compression, grain size of powders and intensity of material on the time for the voids to close is researched by LS-DYNA program. The temperature rise at the interface of particles caused by the therm-force coupled friction is calculated by integration. Size effect is considered during the calculation and the critical size in which it takes effect is also given.4 A one-dimension model of hollow sphere is used to research the last stage of void collapse in powders. Effect of heat conduction is added to the equations for the one-dimensional flow of spherical symmetric and the temperature distribution during the collapse of the hollow sphere is solved by finite-difference under the condition that the material is rigid-plastic fluid and the constitutive equations are thermo-visco-plastic.5 For building up a porous equation of state(EOS) which can suit to total pressure history, a new p- a model including melting effect is constructed, the model can arrive at the dense state of α =1. The porous EOS is obtained by generalizing the Hugoniot data of dense materials along equal-pressure lines.6 An impact model of multi-flyer plates is proposed to research the arising and dissipation of micro-shock waves in explosive compaction of powders as well as the rules of energy deposition and distribution.
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
双层反翘型滑坡成灾机理
双层反翘型滑坡既具有双(多)层滑坡特征,又具有反翘型滑坡特征,这类滑坡在自然界普遍存在,目前对此类滑坡的研究较少,研究该类滑坡具有重要的理论研究价值和实际工程指导意义,且对双(多)层滑坡、岩层反翘型滑坡、滑移弯曲溃屈型滑坡、倾倒型滑坡等都具有重要的参考价值。本文以具有典型双层反翘型滑坡特征的襄十高速公路韩家垭滑坡为工程背景,运用现场勘察、物理模拟、现场监测、数值模拟、流变力学理论等多方法多手段综合研究双层反翘型滑坡的基本特征、形成发育条件、成灾机理、时空演变规律及整治工程加固机理。通过大量的各种岩土物理力学试验、工程地质经验类比分析及大量的力学指标反分析来综合选取滑坡的抗剪强度参数,比较优选出符合双层反翘型滑坡的稳定性分析方法,建立一整套适合双层反翘型滑坡的稳定性评估体系和力学参数选取方法。在此基础上,提出适合双层反翘型滑坡的稳定性控制对策并进行防治工程优化。本文所做的主要工作有:1、运用钻探、井探、槽探、物探、地表调绘等多种工程地质勘察手段,深入揭示双层反翘型滑坡的基本特征和形成发育条件。2、运用现场勘察技术和测斜孔、孔隙水压力计、土压力盒、钢筋计、锚杆测力计等原位监测技术分析研究双层反翘型滑坡的变形和破坏机理、前缘岩层“反翘”成因及其时空演变规律等。3、运用多工况的平面应力加载条件下大块体地质力学模型试验,采用数码像机数字化近景摄影测量技术量测位移场,采用微型光纤压力传感器、微型电阻应变片、测斜仪、土压力盒、钢筋计等测试加固工程变形受力全过程,在实验室内进行物理仿真,研究双层反翘型滑坡在漫长地史时期的发育、发展、演化和形成全过程,反翘岩层的弯曲折断渐进破坏全过程,整治工程加固机理及优化设计,并提出适合该类滑坡的稳定性控制对策。同时,还研究了滑坡前缘人工开挖形成堑坡条件下,该类滑坡的变形破坏机理和稳定性状态。4、采用有限元方法与刚体极限平衡方法相结合的数值模拟技术,计算分析双层反翘型滑坡的变形和破坏机理、前缘岩层“反翘”成因及稳定性状态。5、运用流变力学有关理论,在分析滑坡变形破坏机理的基础上建立反映滑坡变形规律的复合流变模型和破坏规律的破坏模型,并利用现场监测和室内地质力学模型试验所得数据对所建模型进行验证。6、对反算滑坡力学参数时不同发育条件下稳定系数的选取和稳定性计算方法的确定进行较深入的研究探讨,提出了一整套滑坡抗剪强度参数的综合选取方法和稳定性评估体系,最后以韩家垭滑坡为例进行实际工程应用。
