土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于锅炉水幕除尘器的废水回用处理问题
关于锅炉水幕除尘器的废水回用处理问题
发布于:2006-03-24 00:01:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
关于锅炉水幕除尘器的废水回用处理问题,我做过简单的试验,经过锅炉炉渣,废水中的粉尘、两层石英沙后,水质基本达标,PH值也达到6左右,浊度12左右。
但不清楚过滤罐的设计,请斑竹、各位高手帮帮忙指点下。非常感谢。
  • momoxiatian123
    我也想要水幕除尘器的资料,我想知道水幕除尘器用什么材质,里面衬什么胶才能达到耐酸耐碱耐高温,才能用于处理烟气,因为烟气中有稀硫酸。
    2008-07-24 17:37:24
  • gus-xzx
    gus-xzx 板凳
    没有人帮忙吗/还是太简单根本不值得一提?
    2006-03-27 19:44:27
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
使用膜性能促进(MPE)聚合物提高MBR的膜通量
原理使用MPE聚合物提高膜生物反应器的流量。优点新的MBR安装体积更小,占用更少的膜面积,需要更少的空气曝气。现有的MBR安装能更好地满足流量峰值需求,能有效应对通量的降低的情况减少的流量。现有的MBR则可以提高处理能力。在市政和工业废水处理中,越来越多地使用膜生物反应器(MBR),来代替传统的活性污泥工艺(ASP)。在MBR工艺中,使用超过滤(UF)或微过滤(MF)膜从水中分离生物群,这些膜通常被直接放入到生物反应器混合液体中,因此不需要ASP二沉池。MBR的其他优点包括 1)可以在10-30克/升的高MLSS(细菌含量)状态下运行2)延长污泥的停留时间,这意味着可以降低污泥的产生量,3)更短的水力保留时间,以及4)排水中几乎完全不含固体。在传统的系统中,这样的条件会导致污泥膨胀并且导致污泥在二沉池中的沉降性减弱。MBR方案主要的缺点是膜沉积污染。要将膜沉积污染降低到最小,需要增大曝气冲刷量。这提高了MBR方案的运营成本。膜成本与给定的通过膜的容积流量或“膜通量”下所需的膜面积直接相关。在MBR中得到的流量速率比相同孔径和化学品的膜在饮用水应用中观察到的值要低3-4倍。膜通量的降低主要是由于膜的沉积污染引起的,这一点是导致MBR系统在废水处理中的应用增长低于预期的关键原因。Nalco开发出“膜性能促进”技术,在实验室规模、试行和实际生产试验中,都证明了在当前和增加的运转流量下可以减少沉积污染。使用这种技术可以将膜通量提高50-200%。
