土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器与继电器
接触器与继电器
发布于:2011-02-24 09:59:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如末端为水泵或风机时,系统图中通常为断路器+接触器+继电器联合运用。难道接触器自己不能实现同样的功能吗?特别是继电器的功能我觉得接触器均可达到,但为什么要如此设计?
全部回复(10 )
  • xjg2010
    xjg2010 沙发
    请达人再帮着分析一下,好吗?
    2011-02-24 12:44:24
  • xjg2010
    xjg2010 板凳
    接触器的辅助触点接受不了低电压、小电流?
    2011-02-24 10:48:24
供配电技术
97.9 万条内容 · 2177 人订阅
规范讨论
低压配电设计标准GB50054-95:规范12页4.2.3条规定“短路电流不应小于低压断路器瞬时或者短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍”,与其条文说明“保证断路器脱扣的电流为短路电流整定值的120%,再考虑计算误差等因素”,两处表达的意思我想是反了,请老鸟赐教!
