正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电设计标准GB50054-95:规范12页4.2.3条规定“短路电流不应小于低压断路器瞬时或者短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍”,与其条文说明“保证断路器脱扣的电流为短路电流整定值的120%,再考虑计算误差等因素”,两处表达的意思我想是反了,请老鸟赐教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
inrain
沙发
接触器的功耗大,启动电流大,时间长,接触器是电压驱动,对启动电压有要求,接点动作和返回区间不受控,接触器不能用来做保护元件的,为什么一定要电动阀做电磁阀做的事呢,价格也不便宜。。。。。另外电磁继电器虽然动作元件也是1个电磁线圈(小电磁线圈),但前面还有一整套采样,滤波回路呢(其实对控制要求不高的话,接触器控制回路不用加继电器的,若继电器接点容量不够的话,有时也会用小接触器做一些控制电源切换什么的)
2011-02-24 22:24:24
linfeng03
板凳
继电器主要用于控制回路,接触器用于主回路
2011-02-24 20:32:24
加载更多[ 本帖最后由 inrain 于 2011-2-24 22:33 编辑 ]
