土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 冬季施工注意事项
冬季施工注意事项
发布于:2011-02-24 09:11:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
尽管天寒地冻,然而冬季还是可以进行装修施工的,可是,冬季施工要特别注意,为此我们会同多位工程专业人士,做了一些关于冬季装修施工的注意事项与建议,正在施工以及打算在明年春节前入住新居的朋友不妨参考一下。同时,请同行们相互批评指正。
  从施工来说,冬季施工需要注意的东西很多,这是因为冬季的施工条件比其他季节恶劣。对此,我们提出了四大建议。
  建议一:严格控制室温北方的冬天,每当冷空气来临,温度都会急剧下降,这种气温的骤降对装修可是致命的打击。低气温(特别是伴随着刮大风)会对建筑材料构成几种影响,一种是收缩,一种是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。
  所以在冬季施工时,一定要控制好室温,当冷空气来临时,要及时关闭窗户,等室内温度降到与室外温度接近时再适当地开窗户通风。
  冬季施工,还要控制好接缝的问题。以实木地板为例,在冬季装修时,由于板材处于收缩状态,如果安装过密,到了夏季气温升高时,板材会膨热,如果接缝过小,会因为没有给板材伸展位置而造成地板变形。
  特别提示:冬季施工严禁把材料堆放在通风口处,例如客厅推拉门、窗口、大门口等,在窗户关闭时,禁止执行挥发性的工程项目,如刷漆等等,以免造成中毒。
  建议二:慎用防冻剂冬季施工,还有一个防(抗)冻剂的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度。但防冻剂的主要成分是三乙醇胺和亚硝酸盐。亚硝酸盐在人体内不会产生蓄积,但是一次性摄入过量亚硝酸盐就会中毒。
  防冻剂的成分有很多种类型,选用合格环保的产品是关键所在。依照《建筑装饰工程施工及验收规范》的规定,当气温低于5℃时,室外抹灰所用的砂浆可掺入混凝土防冻剂,其掺量应由试验确定。墙面的抹灰砂浆中,不得掺入含氯盐的防冻剂特别提示:在冬季装修中,应该尽量使用其他办法来解决防冻的问题。例如泥工工程施工,可采用抗冻能力较强的“早强硅酸盐水泥”,并可以增加水泥在配置中的比例。
  建议三:装修材料不必“采暖”
  冬季装修,注意不要把装修材料堆放在取暖设备之上,以免其受热不匀而造成变形。对于一些木料,应该早点做封漆处理,封漆既可以防污也可以减少水分的丢失。
  特别提示:材料的含水率过高过低都会对材料的性能造成不良影响,水分过高,会造成变形现象,而水分过低,则会引起开裂建议四:注意施工安全在冬季装修时,有些房屋室内没有暖气,有些装修工人会在室内用明火取暖,这是很危险的,极容易引起缺氧、中毒甚至还会发生火灾。
  另外粉尘过多时也要注意,在干燥的地区,粉尘(粉末状可燃性固体)在达到一定的浓度遇明火可能会引起爆炸。还有由于刚购进的材料一般挥发性气味较强,不开窗就容易中毒。另外还有PPR管材等做好防护工作。
  特别提示:在冬季装修,最好给工人足够多的保暖衣物或被褥,如果有可能,建议工人们不要在没有暖气或者室温很低的施工场地过夜。
  小贴士 冬季装修要更加注意细节因为天气冷,所以冬季装修在方案确定和验收入住前都需要格外细心。
  全面考虑色调问题冬季装修会对人的视觉感官造成错觉。比如在冬季装修时,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖色调,到了夏季就难受了。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
台湾自来水公司净水厂操作效能评估制度建立及应用
台湾自来水公司净水厂操作效能评估制度建立及应用黄志彬 林志麟 李丁来 陈文祥(1台湾新竹交通大学环境工程研究所,新竹300;2台湾自来水公司供水处,台中400)摘要 台湾自来水公司净水厂运营效能评估及提升(OPEE)的制度,主要用于对水厂进行整体性的评估并提出改善的建议,以提升处理单元的功效与水厂整体绩效。OPEE制度的水厂操作效能评估主要包含综合操作效能评估(CPE)及综合技术改善咨询(CTA)两个部分。受评估的水厂按供水量分成四类,第一阶段OPEE—CPE针对与各类净水厂运营相关的设计、操作与管理等方面,进行各类效能限制因子的分级,协助水厂提出各项效能限制因子的改善建议方案(包括CTA建议)。之后,借助第二阶段OPEE—CPE的执行确认各效能限制因子改善方案,落实水厂操作效能评估的功效。OPEE—CPE执行结果显示,台湾自来水公司净水厂多缺乏精确的原水流量控制设施,其为影响效能的主要限制因子。
