土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ [转]AutoCAD2010 命令和系统变量一览
发布于:2011-02-24 08:22:24 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
新命令
3DPRINT 将三维模型发送到三维打印服务。
3DSCALE 在三维视图中,显示三维缩放小控件以协助调整三维对象的大小。
ACTBASEPOINT 将基点插入动作宏。
ACTMANAGER 管理动作宏文件。
ADJUST
ATTACH 将外部参照、图像或参考底图(DWF、DWFx、PDF 或 DGN 文件)插入到当前图形中。
AUTOCONSTRAIN 根据对象相对于彼此的方向将几何约束应用于对象的选择集。
BACTIONBAR 为参数对象的选择集显示或隐藏动作栏。
BCONSTRUCTION 将几何图形转换为构造几何图形。
BCPARAMETER 将约束参数应用于选定的对象,或将标注约束转换为参数约束。
BESETTINGS 显示“块编辑器设置”对话框。
BTABLE 显示对话框以定义块的变量。
BTESTBLOCK 在块编辑器内显示一个窗口,以测试动态块。
CLIP 根据指定边界修剪选定的外部参照、图像、视口或参考底图(DWF、DWFx、PDF 或 DGN)。
CONSTRAINTBAR 可显示对象上的可用几何约束的工具栏状 UI 元素。
CONSTRAINTSETTINGS 控制约束栏上几何约束的显示。
DELCONSTRAINT 从对象的选择集中删除所有几何约束和标注约束。
DIMCONSTRAINT 将标注约束应用于选定的对象或对象上的点。
EXPORTDWF 创建 DWF 文件,并使用户可于逐张图纸上设置各个页面设置替代。
EXPORTDWFX 创建 DWFx 文件,从中可逐页设置各个页面设置替代。
EXPORTPDF 创建 PDF 文件,从中可逐页设置各个页面设置替代。
GEOMCONSTRAINT 应用对象之间或对象上的点之间的几何关系或使其永久保持。
MEASUREGEOM 测量选定对象或点序列的距离、半径、角度、面积和体积。
MESH 创建三维网格图元对象,例如长方体、圆锥体、圆柱体、棱锥体、球体、楔体或圆环体。
MESHCREASE 锐化选定网格子对象的边。
MESHOPTIONS 显示“网格镶嵌选项”对话框,此对话框用于控制将现有对象转换为网格对象时的默认设置。
详细内容请浏览北纬服务论坛http://www.bim123.com/thread-8860-1-5.html
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
[转]CAD线条加粗秘诀
AutoCAD线条加粗秘诀对图形中的某些线条进行加粗是经常需要进行的工作,AutoCAD 2000中对图形线条进行加粗有如下方法。1、设置线宽Lineweight可以在图层中进行线宽的设置,也可在状态框中或Format菜单下专门设定。注意设置后要按下工作界面右下侧的LWT按钮,才能看到画出的线条粗细效果。 注意,用这种方法设置线的粗细不方便把握,效果也不是很理想,转换到Word中输出,或直接在AutoCAD中输出,要想看到线条的粗细效果要做较多的工 作。
