土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ [转]CAD线条加粗秘诀
[转]CAD线条加粗秘诀
发布于:2011-02-23 19:39:23 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
AutoCAD线条加粗秘诀对图形中的某些线条进行加粗是经常需要进行的工作,AutoCAD
2000中对图形线条进行加粗有如下方法。
1、设置线宽Lineweight
可以在图层中进行线宽的设置,也可在状态框中或Format菜单下专门设定。注意设置后要按下工作界面右下侧的LWT按钮,才能看到画出的线条粗细效果。 注意,用这种方法设置线的粗细不方便把握,效果也不是很理想,转换到Word中输出,或直接在AutoCAD中输出,要想看到线条的粗细效果要做较多的工 作。
2、用Pedit命令加粗
在Command命令行直接输入Pedit后回车,或用菜单命令ModifyPolyline都可完成同样的工作,输入命令后,选择其中的Width项即可对线条进行加粗,但对不同类型的线条,前期准备工作不一样。
1)对用DrawPolyline命令直接画出的复合线(可画出直线和弧线),可以直接用Pedit命令进行加粗。
2)对用DrawLine命令画出的直线,使用Pedit命令后,会出现提示,告诉你选择的线条不是复合线,是否想把它转变为复合线呢?输入“Y”后回车,则线条转变为复合线,后面的工作就与第一步一样了。
其实画粗直线专门有一个命令——Trace。该命令在绘制前会提示你输入线的宽度,后面绘直线的方法与Line命令一样。讨厌的是要等画第二段线时(或回车后)才能看到第一段线的效果,让人感到别扭。这个命令用得很少,菜单中找不到这个命令。
3)对用DrawCircle命令画出的圆,不能直接加粗,但只要用Trim(修剪)或Break(断开)命令将圆修剪或断开,使之不是一个完整的圆, 就可以很方便地用Pedit命令加粗了。更妙的是,加粗后不要马上回车退出命令,你可以发现Pedit命令下还有一个Close选项,选择该项(输入C后 回车)可以将断开的圆又封闭为一个整圆,只是该圆的线条已经是加粗了的。
4)对椭圆(Ellipse)的加粗
AutoCAD中可以画出两种椭圆——真椭圆和复合线椭圆,真椭圆不能用Pedit命令加粗,但复合线椭圆可以用Pedit命令加粗。
画出哪种类型的椭圆是由系统变量Pellipse的值决定的,像使用普通命令一样,在Command命令行输入系统变量名Pellipse后回车,系统会 显示当前的值,如果是0,则只能画出真椭圆,但如果改为1,则以后画出的椭圆就是复合线椭圆了,画出椭圆后再使用Pedit命令,就可以对椭圆线条加粗。
5)任意曲线的加粗
用DrawSpline命令画出的任意曲线是不能用Pedit命令进行加粗的。要想加粗任意曲线,可以利用复合线拟合的方法得到曲线,这样的曲线是复合线曲线,当然可以用Pedit命令加粗。
详细内容请浏览北纬服务论坛http://www.bim123.com/thread-67347-1-1.html
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
脚手架设计与计算软件
软件简介: 脚手架设计与计算软件 附件名:20112231298458192813.rar 文件大小:2388K (升级VIP 如何赚取土木币)
