正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
我没具体使用过NM8断路器。我知道它具备隔离功能。可是能替代传统的配电模式么【隔离刀-断路器-接触器-----】配盘时直接取消隔离刀有规范上的依据么?请使用过的朋友解答。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
c-g-y
沙发
一般海拔超过2000米对电器有较大的影响,主要为:
2006-03-24 21:10:24
sgcyecho
板凳
可我看的MT断路器与海拔高度有很大关系,空气的稀薄程度是怎么样影响这一现象的?
2006-03-24 12:52:24
加载更多第一, 海拔升高,空气密度下降,散热条件变坏,所以产品要降容使用,操作系统要强化。
第二, 空气密度降低,耐压强度下降,在爬电距离和电器间隙不变的情况下,产品的额定电压和绝缘电压要降低。
第三, 空气密度降低产品承受过电压的能力降低,灭弧能力下降,产品的分断能力要降低。
