土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 谁用过NM8断路器。。求助
我没具体使用过NM8断路器。我知道它具备隔离功能。可是能替代传统的配电模式么【隔离刀-断路器-接触器-----】配盘时直接取消隔离刀有规范上的依据么?请使用过的朋友解答。
全部回答(15 )
  • fish_hao
    好多国外品牌的断路器都声称具有这个隔离功能,不过总让人觉得不可靠,如果一定不想要隔离开关的话可以选断路器底座,NM8也提供这样的附件,只是成本不菲的。
    2006-04-01 08:51:01 来自 PC 评论 举报
  • leiminghai
    正态的我用过,一般都用NM1的..隔离开关一般不可以取消,而一个630的隔离开关,价格很便宜,据我所知好象不超过1000rmb.而容量小的时候,主配电柜离分配电柜很近时,分配电柜可以直接做铜排接开关.接触器假如没有控制功能的话,是可以取消的!
    2006-03-31 20:04:31 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
