土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 发动机拉缸故障的原因及注意事项
发动机拉缸故障的原因及注意事项
发布于:2011-02-23 14:24:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
发动机拉缸故障的原因及注意事项
拉缸就是在缸套内表面与活塞往复运动接触的区域内,发生有上下刮伤纹迹的现象,一般拉缸现象经常发生在发动机大修后走合期内;有的也发生在正常运行中。
  拉缸故障,一般在缸套内表面上出现轻度或重度的纹迹状拉痕,较少出现严重的片迹状拉伤现象。拉伤的部位多在垂直活塞销轴线的缸套两侧表面。拉缸的损坏部件多为缸套(内表面)、活塞(外表面)及活塞环(外表接触面)。
  出现拉缸损坏的基本原因是,在缸套与活塞摩擦环之间,产生了局部干摩擦。由此,金属表面的微凸体相互接触。在高负荷作用下,微凸体变形,在相互运动中,有大量摩擦热产生,使微凸体熔化并熔合,而又拉开,形成了刮移纹迹和产生了磨屑。金属磨屑被嵌压人活塞表面(没有润滑油把它们冲刷带走)。对缸壁产生刮伤。
  影响拉缸的因素很多,情况也比较复杂。它主要与发动机的工作(温度和负荷),活塞和缸套间的配合及其匹配材料等状况有密切关系。然而,发动机走合期的磨合状况是影响拉缸的关键。造成拉缸的基本因素有以下三个方面。
  一、发动机的活塞与缸套间的温度过高
  1、发动机的热负荷过大,使整机温度过高。发动机的最佳热状态是冷却水温保持在75
℃~85℃之间,如果发动机热负荷很大,或其冷却效果不佳,发动机温度就会过高,活塞膨胀热变形过大;使缸套与活塞间隙过小,其间难于形成良好的润滑油膜,甚至,由于润滑油在高温下炭化或烧掉,导致活塞环与缸壁粘结,引起突爆和早燃,产生了干摩擦状态,加剧发动机磨损。
  2、缸套内表面的精度和光洁度以及形状(锥度和椭圆度)超过规定标准。活塞环的密封作用降低,缸内燃烧气体窜入活塞裙部,使裙部温度过高,润滑情况恶化,产生局部干摩擦现象。
  3、活塞在缸套中安装位置偏移而产生偏磨,由于活塞变形,活塞销孔偏移,汽缸搪磨偏歪,连杆变曲或扭曲,曲轴变轴,曲柄销与主轴颈不平行等原因,都会使活塞在汽缸中单边偏靠。这时,活塞环对缸壁的压力相对集中于局部表面,使缸套与活塞环之间的油膜在很大的压力下变得薄,甚至破裂,由此,失去了润滑作用,形成干摩擦而温度剧增。
  4、发动机爆燃,发动机工作时,燃料辛烷值过低,点火时间过早,压缩比过高,火花塞过热,燃烧室内积碳严重,都会引起爆燃现象。其结果使缸壁的局部温度迅速提高,使润滑油膜破坏或焦结成粘胶休,将活塞环粘在环槽内,而引起漏气现象。另外,由爆燃引起燃烧气体向缸璧敲击,使缸套易产生干摩擦造成刮伤。
  5、缸套内表面润滑不良。由于润滑油不足,油压太低,油质太差等因素,不能保证润滑时带走金属摩擦表面产生的热量,而引起金属高温变形。
  6、冷却效果不佳。由于缺水、散热器内部阻塞、缸套外壁附水垢过多、风扇安装不当、风扇皮带过松、扇风量过小、水泵排量过低等因素,使发动机冷动不良,导致发动机过热,水温和润滑油温过高等弊病。尤其在走合期发生过热现象,易于发生拉缸。
  二、活塞环、活塞、缸套三者的材料配合不当
  目前,我国生产汽车配件的单位较多,配件质量不稳定,不同厂家生产的活塞的膨胀系数不同,缸套与活塞环的表面硬度也不一样,这些,都有可能造成拉缸现象,如更换活塞环时,要按标准留足端隙;镀铬缸套不要配装镀铬活塞环,以免引起硬拉缸。
  三、装配与工艺问题
  1、活塞销装配过紧,易在轴向两端引起拉缸。
  2、活塞销挡圈脱出,能引起极严重的拉缸。
  3、活塞环切口处理不当,环的切口开口太大,锉口时棱角突出。
  4、活塞环端面间隙大。
  5、发动机冷起动时转速上升过快,或负荷加上过快。
  四、使用方面注意以下几点
  1、发动机大修后在走合期内,要严格执行走合期的操作规程和减载、减速等规定。
  2、保持正确的点火时间,避免把点火时间调得过早,而使发动机产生突爆和过热。
  3、保证足够的符合原厂规定牌号的机油,经常检查机油压力,按规定更换机油。
  4、加足冷却水,并经常检查冷却水量和水温。
  总之,防止拉缸问题是一个复杂而细致的工作,首先应抓住温度过高这一关键的问题,其次是配合件的材质和配合尺寸间隙的选择,最后以装配试车工艺来保证。这样,才能减少或不发生拉缸现象。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
取力装置原理及常见维修
无论是发动机驱动,还是两个发动机的分别驱动。汽车部分的动力切断,或接通时通过分离、或接合离合器来实现的;而起重机部分的动力接通或切断是通过操纵取力装置来完成。故取力装置是连接发动机输出的动力并把机械能转化成液压能、以液压能形式来驱动起重机部分各机构作业的重要中间部件。汽车起重机取力装置主要由取力箱、万向传动轴,液压泵总成几部分组成。取力装置的工作原理:由取力箱获得动力(或切断动力),经万向传动轴将动力传递到液压泵总成,液压泵输出高压油来实现伸缩支腿和驱动起重机部分各机构动作。
