土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 起重机维修后的负荷试验与交工验收
起重机维修后的负荷试验与交工验收
发布于:2011-02-23 13:46:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
起重机维修后的负荷试验与交工验收
进入土木在 起重机维修专题: 起重机维修----- 你了解哪吗?
1、起重机负荷试验前的准备
(1)关闭电源检查所有连接部位的坚固情况。
(2)检查钢丝绳在卷筒、滑轮组中的缠绕状况是否正常。
(3)用兆欧表检查电路系统和所有电气设备的绝缘电阻是否符合技术要求。
(4)对各润滑点注油脂,检查各减速器、制动器、液压罐等按规定加油。
(5)清除大车运行轨道上,起重机上及试验区域内妨碍负荷试验的一切物品。
(6)准备好负荷试验用的重物,最好能组合成额定负荷50%、75%、100%、125%的重物。
(7)指定人员:如司机上检验人员、地面指挥人员、栓挂钩起重人员、与试验无关人员必须离开起重机试验现场。
2、起重机空负荷试验:分别开动各机构,先以低速挡试运行,再以额定速度运行。同时观察各个机构的驱动装置、传动装置、支撑装置、工作装置应能平稳地工作,不得振动与冲击现象。
3、起重机静负荷试验:小车在桥架中间位置,事先准备好的重物按额定起重量的50%、75%、100%、125%加戴,将1.25倍额定负荷的重物起升至地面约100mm,悬停10分钟,并用水平仪测量法,测量桥架变形量,然后放下重物,按此法重复试验三次,桥架应无永久变形。
4、起重机动负荷试验:以额定负荷的1.1倍,进行试验。各机构每次连续运转时不可太长,但累计时间不应小于1h。在试验中检查各机构运行是否平稳,各制动器安全装置限位装置的工作是否平稳,各制动器安全装置限位装置的工作是否灵活,准确可靠。各轴承处及电动、液动等元件是否正常,动负荷试验后,应检查金属结构的焊接质量和机械连接的质量,并检查各部位连接螺栓的坚固情况。
5、起重机交工验收:起重机负荷试验后,修理单位与使用单位应办理交工验收手续。认真填写验收报告,通知甲方,组织有关部门验收,合格后交付使用。
全部回复(5 )
  • cjatai
    cjatai 沙发
    2012中国西部国际水利水电建设及装备展览会
    时间:2012年7月19-21日
    地点:中国.成都世纪城新国际会展中心
    咨询或参展联络:曹 杰(先生)+86 135 6035 8785
    网址Website: www.honestexpo.com/slz
    展览范围】
    一、综合展区:各省水利厅局展区;
    二、水利水电施工机械:挖掘机械、铲运机械、钢筋机械、焊接
    设备、筑坝机械、凿岩机械、桩工机械、风动机械、沙石及混凝
    土机械、土石方压实机械、起重设备、装卸及运输机械、高空升
    降设备、叉车、振动压实设备、振捣设备、空压机、钻孔机、平
    地机、推土机、破碎筛分设备、拌合楼、皮带机、塔吊、顶带机
    、平仓机、TBM、水泥砼拌和设备以及施工机械配件等;
    三、水利专用机械:1.水工机械;2.防汛抢险机械;3.中小型水
    电机械;4专用机械(松软地面施工机械);5.沼泽、海涂地区施
    工机械、冻土施工机械、水中施工机械、基础处理机械、配套辅
    助机械;
    四、农田水利施工机械:沟渠机械、清淤机械、节水灌溉设备、
    排水机械及管道工程、打井机械等;
    五、水利水电工程建设及材料:建设加固工程及新材料、新技术
    设备、橡胶坝工程、渠道防渗防水、防渗、防腐、防锈工程及材
    料、耐磨材料、土工材料、纤维布及复合材料、边坡防护、大坝
    加固及固坡绿化、混凝土锚固系统及外加剂、勘测设计技术设备
    及非工程设施技术设备;
    六、水利水文自动化系统及仪器设备:水电站自动化技术设备、
    水利水文监测及报警系统、水质及大坝监测系统、水利管理信息
    化、空间信息技术及应用系统、水文气象预报技术、水文仪器、
    岩土工程仪器、公里交通仪器、地质勘探及地震仪器、电力测试
    仪器、光学仪器等;
    七、防汛抢险设备:防汛调查系统、抢险救灾指挥及调度系统、
    现场施工设备、应急供电及照明系统等;
    八、水电技术及装备:各种水力发电机组及附属设备、电站成套
    设备及辅助系统,水轮机、励磁系统、输配电设备、电气设备、
    电厂自动化装备、无人值班综合自动控制系统、水电站库容运行
    调节及解决方案、水电信息采集、视频监控系统、水电工程管理
    软件及信息化解决方案、分布式电站自动化系统、智能巡检系统
    、电站安防管理系统、电站用UPS/逆变电源等;中小型水电站改
    造技术及管理等;
    九、水利水电周边设备:钢结构、闸门、通航设备、启闭机、拦
    污栅、清污机、泵、阀门等;
    2012-02-27 14:34:27
  • cjatai
    cjatai 板凳
    时间:2012年7月19-21日
    地点:中国.成都世纪城新国际会展中心
    展览范围】
    一、综合展区:各省水利厅局展区;
    助机械;
    排水机械及管道工程、打井机械等;
    及非工程设施技术设备;
    仪器、光学仪器等;
    现场施工设备、应急供电及照明系统等;
    造技术及管理等;
    污栅、清污机、泵、阀门等;
    2012-02-27 14:33:27
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
起重机维修电器部分项目及技术标准
起重机维修电器部分项目及技术标准进入土木在起重机维修专题: 起重机维修----- 你了解哪吗?1 起重机维修-电动机(1)拆开电动机,清洗轴承并换新润滑油,测量定子、转子绝缘电阻。对于新安装的电动机定子绝缘电阻应大于2MΩ,转子绝缘电阻应大于0.8MΩ;对使用中的电动机,定子绝缘电阻应大于0.5MΩ,转子绝缘电阻大于0.5MΩ;如达不到一标准,应拆下来干燥;在烘干情况下(50~70)定子绝缘电阻达1MΩ,转子绝缘电阻应大于0.5MΩ
