土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 起重机维修电器部分项目及技术标准
起重机维修电器部分项目及技术标准
发布于:2011-02-23 13:45:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
起重机维修电器部分项目及技术标准
进入土木在 起重机维修专题: 起重机维修----- 你了解哪吗?
1 起重机维修-电动机
(1)拆开电动机,清洗轴承并换新润滑油,测量定子、转子绝缘电阻。对于新安装的电动机定子绝缘电阻应大于2MΩ,转子绝缘电阻应大于0.8MΩ;对使用中的电动机,定子绝缘电阻应大于0.5MΩ,转子绝缘电阻大于0.5MΩ;如达不到一标准,应拆下来干燥;在烘干情况下(50~70)定子绝缘电阻达1MΩ,转子绝缘电阻应大于0.5MΩ
(2)电动机轴的检修:大修理后电动机轴不得有裂纹,弯曲度不得超过0.2mm,轴颈应达到图纸要求
(3)绕组的检修:绕组不允许有损伤,保证涂漆完好,在修理时,不准用汽油、机油、煤油等液体擦洗绕组
(4)端盖止口配合间隙的检验:端盖轴承孔的间隙,不应大于0.05mm
(5)滑环与电刷的检修:刷架弹簧压力不应低于0.05~2.00NCM2,1台电动机上所有电刷压力应一致,电刷与刷握的间隙不应大于0.2mm,滑环表面不允许有灼许和深沟;电刷与滑环必须接触良好,滑环椭圆度不应超过0.02~0.05m_
2 起重机维修-控制器与接触器
(1)拆卸清洗:手柄应转动灵活,无卡住现象
(2)调整压力、检修触头:触头正常压力为10~17N,触头磨损大于3mm,触片不应大于1.5mm
3 起重机维修-电阻器
(1)拆开清理:锉掉氧化层,拧紧螺钉,用石棉纸校正各电阻片的间距
(2)电阻片:发现裂纹可以补焊,整片断裂应更换新件
4 起重机维修-限位开关
(1)清理检修磨损件:更换磨损件,拧紧螺钉,要求限位器动作灵敏可靠
(2)调整:当吊钩滑轮组上升至起重机主梁下盖板300mm时,其上升限位开关应动作,起重机运行至距轨道端200mm或两台起重机相近约300mm,行程开关动作
5 起重机维修-集电器
(1)磨损、变形的检修:钢铝磨损不应大于原直径的25%,如有变形应校正
(2)检查瓷瓶:拧紧螺钉;瓷瓶绝缘电阻不得少于1MΩ
6 起重机维修-导线
(1)更换老化、绝缘不良的导线、套管:按需要更换导线和套管,弯管曲率半径不应小于管径的5倍,管子弯曲度不应小于90°
(2)检查绝缘:导线与地面之间的绝缘电阻不应小于0.5MΩ
7 起重机维修-避雷与接地:测量绝缘电阻,检查接地与避雷装置接地电阻应小于4Ω,接地线应采用截面不小于150mm2的镀锌扁铁,10mm2裸铜线。30mm2的镀锌圆钢;司机室和起重机本体的接地连接采用4×10mm镀锌扁铁,连接线装置不应少于两处
8 起重机照明 更换导线检查灯具和低压变压器 更换损坏件,保证安全
9 起重机维修-电缆卷筒: 调节电缆卷筒卷绕力矩,使电缆和起升机构或大车运行机构保持平衡 调整卷绕力矩
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
起重机维修金属结构部分项目及技术标准
起重机维修金属结构部分项目及技术标准进入土木在起重机维修专题: 起重机维修----- 你了解哪吗?1 起重机维修-主梁几何形状(1)主梁上拱度检验:跨中拱度为L/1000,允许偏差为上拱度的20%(2)主梁下挠度检验:满载跨中弹性下挠量≤L/700,空载跨中下挠变形不应超过0.6/1000L。超过此规定值,应修复并加固(3)水平旁弯检验:跨中水平旁不应大于L/2000(4)腹板波浪形变形:受压区波峰不应大于0.7δ,受拉区波峰不应大于1.2δ,δ-腹板厚度
