土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 起重机维修金属结构部分项目及技术标准
起重机维修金属结构部分项目及技术标准
发布于:2011-02-23 13:44:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
起重机维修金属结构部分项目及技术标准
进入土木在 起重机维修专题: 起重机维修----- 你了解哪吗?
1 起重机维修-主梁几何形状
(1)主梁上拱度检验:跨中拱度为L/1000,允许偏差为上拱度的20%
(2)主梁下挠度检验:满载跨中弹性下挠量≤L/700,空载跨中下挠变形不应超过0.6/1000L。超过此规定值,应修复并加固
(3)水平旁弯检验:跨中水平旁不应大于L/2000
(4)腹板波浪形变形:受压区波峰不应大于0.7δ,受拉区波峰不应大于1.2δ,δ-腹板厚度
2 起重机维修-桥架
(1)水平方向两对角线检验:箱形梁允许偏差为5mm;杵架梁允许偏差为10mm
(2)垂直方向两对角线检验:允许偏差10mm
(3)小车轨道至桥架纵向中心距离偏差:允许偏差应小于3mm
(4) 箱形梁:金属结构不应有裂纹和焊缝开裂处;金属的腐蚀量不得超过原厚的10%,涂装应完好,维修后应涂漆
3 起重机维修-桁架杆件:桁架节点间主要受力杆件的弯曲度 桁架主要受力件(压杆)的弯曲不应超过1/1000,但最大不应大于2mm
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
上传一个移民安置计划
上传一个移民安置计划
