土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ PPT2007演示文稿快速转换Word 07文档
发布于:2011-02-23 12:46:23 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
很多时候我们都需要能将PPT 课件 转换成讲义,但是却不得其法;有的时候会为了无法打印大量的PPT文档而烦恼;现在我们不用担心了,今天我们就来看看如何将 PPT2007演示文稿 中的文字转换成 Word2007 文档吧。
方法还比较多,同时我们也会罗列出方法的缺点与需要改进的地方。
第一种方法:利用“大纲”视图快速转换
打开PPT后不要全屏,直接单击“ 大纲 ”,在左侧大纲里单击一下鼠标,按“Ctrl+A”全选内容,然后复制并粘贴到2007里,简单操作一次即可完成转换。
缺点:会把原来 幻灯片 中的行标、各种符号原封不动的复制下来。
改进:要去除或修改行标和各种符号。比如我们将光标定位在第2张幻灯片的开始处,按“删除”键则会出现“此操作将删除一张幻灯片及其注释页和图形,是否继续?”选项(如图1),单击“是”即可将第1和第2张幻灯片合到一起,重复上述步骤,则会将所有的幻灯片合并为一张,然后全部选中,通过复制、粘贴到中即可。
图1 “此操作将删除一张幻灯片及其注释页和图形,是否继续?”选项
第二种方法:利用“发送”功能巧转换
打开要转换的PPT幻灯片,单击“按钮→发布→使用Microsoft 创建讲义”,然后选择“只使用大纲”并单击“确定”按钮(如图2),等一会就发现整篇PPT文档在一个Word文档里被打开
图2 选择“只使用大纲”
缺点:在转换后会发现有很多空行。
改进:在里用替换功能全部删除空行。按“Ctrl+H”打开“ 替换 ”对话框,在“查找内容”里输入“^p^p”,在“替换为”里输入“^p”,多点几次“全部替换”按钮即可。(“^”可在英文状态下用“Shift+6”键来输入。)
第三种方法:利用“另存为”直接转换
打开需要转换的幻灯片,点击“另存为”,然后在“保存类型”里选择存为“大纲/RTF文件”格式。现在用2007打开刚刚保存的 RTF 文件,再进行适当的编辑即可实现转换。
第四种方法:PPT Convert to DOC转换
PPT Convert to DOC是绿色(地址: ba.com.cn/download/data/detail/2008/6/19/273.html ),后直接运行,(注:在运行之前请将和PPT程序都关闭。)再选中要转换的PPT文件,直接拖曳到“PPTConvert to DOC”程序里。单击工具软件里的“开始”按钮即可转换,转换结束后程序自动退出。
如果选中“转换时加分隔标志”,则会在转换好的文档中显示当前内容在原幻灯片的哪一页。
  • folkfoot
    folkfoot 沙发
    很有帮助
    2011-02-26 10:33:26
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
cad图层管理器
软件简介: cad图层管理器,挺方便 附件名:20112231298433323868.rar 文件大小:8K (升级VIP 如何赚取土木币)
