土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ cad图层管理器
cad图层管理器
发布于:2011-02-23 11:55:23 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
软件简介:
cad图层管理器,挺方便
附件名:20112231298433323868.rar
文件大小:8K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • yzmcx
    yzmcx 沙发
    空白一个,啥都没有啊
    2011-04-28 15:41:28
  • xfq8286
    xfq8286 板凳
    唯一一块净土也“市场化”了?为什么总是恶性循环呢?以前不要币,现在什么都要B了?
    2011-04-25 13:03:25
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
如何给Powerpoint 2007加上公式
很多朋友可能已经发现, 2007 的在里面可以用的公式编辑器在2007里面不能用,好多人安装Math Type又死活装不上去,那我们该怎么办呢?还好,如果你是从2003直接升级到office 2007的~ 所以office 2003的 公式编辑器 得以保留下来,这可以解决我们的麻烦。先在里面用公式3.0写好 公式 (ppt的很难用。。。找不到符号在哪~~) 然后在ppt里调出公式3.0,然后把word里的公式(不是整个公式的图片,就是公式里面所有的乱七八糟的符号啥的)复制粘贴到ppt的公式3.0里~ 。。。然后更新到ppt上,就OK了~
