土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 如何给Powerpoint 2007加上公式
发布于:2011-02-23 11:34:23 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
很多朋友可能已经发现, 2007 的在里面可以用的公式编辑器在2007里面不能用,好多人安装Math Type又死活装不上去,那我们该怎么办呢?
还好,如果你是从2003直接升级到office 2007的~ 所以office 2003的 公式编辑器 得以保留下来,这可以解决我们的麻烦。
先在里面用公式3.0写好 公式 (ppt的很难用。。。找不到符号在哪~~) 然后在ppt里调出公式3.0,然后把word里的公式(不是整个公式的图片,就是公式里面所有的乱七八糟的符号啥的)复制粘贴到ppt的公式3.0里~ 。。。然后更新到ppt上,就OK了~
我做的 ppt2007 演示文稿背景是深色的~ 公式默认颜色是黑色~ 基本上看不清楚 我没找到怎么改颜色~ 不过找到一个投机的办法~可以把公式改成黑/灰/白的颜色~
我要弄白色的公式出来 怎么弄呢~~?右键 设置对象格式 图片 图像控制里面 亮度调到比较高(90%左右) 对比度低一些(我是直接用了0% 这个大小都影响不大 不过亮度低一些个人感觉好看些 没那么刺眼~)恩~ 这样就OK了。。。出来的就是白色的公式拉。
  • sharkker
    sharkker 沙发
    谢谢分享
    2011-02-26 07:40:26
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
天正建筑8.2注册机
软件简介: 天正建筑8.2注册机。 附件名:20112231298427469258.zip 文件大小:3K (升级VIP 如何赚取土木币)
