土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 30℃到120℃恒温箱冷量计算
30℃到120℃恒温箱冷量计算
发布于:2011-02-23 10:44:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
求助-30℃到120℃恒温箱冷量计算
箱体内部工作间尺寸:宽800×深800×高1100 mm,箱体有150mm发泡保温。
工作温度范围:-30 ~120 ℃
升温速率:室内温度可在15min之内从0℃升至120℃
降温速率:室内温度可在15min之内从120℃降至20℃;可在45min之内从20℃降至-20℃;
请问加热量、制冷量各多少KW?能具体说明一下计算方法吗?加热量5.5KW,制冷量12KW够吗?
再请教这种箱体如何防止箱门凝露,我们以前直接在箱门下作凝水盘,但不好看,有没有什么更好的方法
  • liurenyi
    liurenyi 沙发
    这套机组里面肯定有个加热器,如果客户要求温度到120时,压缩机不停止工作。楼主有没办法解决呢
    2011-04-19 09:36:19
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    请教这个有适度要求吗,请问在哪里使用的。
    2011-04-11 23:50:11
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
蒸发器管路设计问题
各位老师好我是一名从事空调机组设计的工程师。之前没注意蒸发器管路进出问题。一直以为蒸发器是下进上出。冷凝器是上进下出。但今天我们公司经理说蒸发器应该也是上进下出。因为如果上进下出,进入蒸发器的流体阻力增大,蒸发压力会减小。功耗增大。但我想如果蒸发器上进下出的话,压缩机进口会有未蒸发完全的液体进入。这样会产生液击,而且上进下出会使流速快。蒸发不完。以为还是下进上出比较好。所以很纠结。希望哪些老师能帮我解答下。谢谢!
