土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 蒸发器管路设计问题
蒸发器管路设计问题
发布于:2011-02-22 15:46:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
各位老师好
我是一名从事空调机组设计的工程师。之前没注意蒸发器管路进出问题。一直以为蒸发器是下进上出。冷凝器是上进下出。但今天我们公司经理说蒸发器应该也是上进下出。因为如果上进下出,进入蒸发器的流体阻力增大,蒸发压力会减小。功耗增大。但我想如果蒸发器上进下出的话,压缩机进口会有未蒸发完全的液体进入。这样会产生液击,而且上进下出会使流速快。蒸发不完。以为还是下进上出比较好。所以很纠结。希望哪些老师能帮我解答下。谢谢!
全部回复(15 )
  • windowsdown
    windowsdown 沙发
    对于管翅式换热器 小系统的流路设计 主要的一点是 冷凝器要遵循逆流原则 冷凝器也可以是下进上出 公司的经理一般技术都不咋地 我不认同他说的观点 建议自己做实验比较 根据流路的需要进行设计 没有绝对的孰优孰劣
    2011-07-31 23:20:31
  • jeaphy
    jeaphy 板凳
    你们经理到底是说下进还是上进好?你的表述是不是有错误?
    应该是上进的阻力损失大,下进的阻力损失小。因为蒸发过程是个上升的过程。
    2011-07-25 18:16:25
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
水源热泵热水机如何选型设计!
水源热泵热水机组(循环加热式)的压缩机和膨胀阀以及换热器如何选型?比如,要求制取20吨热水(自来水由5度加热到55度),所需热量为1161kW,假设加热时间为10小时,那么要求热泵热水机的制热量为116kW。1. 设计冷凝温度如何选择(已知蒸发温度为5度)?2. 按照45度冷凝温度选择压缩机吗?(如果按照60度冷凝温度选择压缩机肯定大了),3. 膨胀阀如何选型?(如果按照60度冷凝温度选择,肯定选小了)
