土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绕线式电动机滑环
绕线式电动机滑环
发布于:2006-03-23 08:47:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一台绕线式电动机(YR315-8 ;513KW)滑环接连烧坏了三个不知其原因特请教大家。
负载 中速磨机
现象 定子电流波动大,转子有很小的电流但有波动。
  • zhengtao7967
    zhengtao7967 沙发
    可能是滑环与碳刷的原因
    2006-03-23 11:17:23
  • 王若男
    王若男 板凳
    这里面有多方面的原因。还是把情况说的具体一点,好让大家来分析
    2006-03-23 09:13:23
97.9 万条内容 · 2171 人订阅
当保护电器为符合
当保护电器为符合《低压断路器》(JB1284-85)的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。为什么要这样
