土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 当保护电器为符合
当保护电器为符合
发布于:2006-03-23 08:46:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当保护电器为符合《低压断路器》(JB1284-85)的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
为什么要这样
  • 23529727
    23529727 沙发
    我想这是确定2段或3段保护断路器短路电流的依据吧,如果短路电流整定的过大,短路电流来了断路器不能及时分断。不知道我说的对不对。
    2007-03-31 18:31:31
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
请教110kV架空电力线路到建筑物的安全距离
我想请教一下110kV架空电力线路到建筑物(住宅楼)的安全距离,如有资料可发到本人邮箱kuaileyonghen@sohu.com,不胜感激!
