土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 算易结构设计软件V2006.03版正式推出
发布于:2006-03-22 20:09:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
http://www.suanyi.com
算易结构设计软件
V2006.03版正式推出
大家免费下载使用
算易结构设计软件属于建筑设计工具类软件
本系统主要包含三个软件:
[结构设计工具软件] 主要用于天然地基基础沉降,桩基础沉降,桩基础设计,两桩承台,三桩承台,四桩承台,独立基础设计,条形基础设计,人工挖孔桩,混凝土构件受弯,受剪,受压构件计算等的计算与设计
[算易平面结构内力分析软件] 平面结构的内力分析,并绘制结构弯矩图,剪力图,位移图,轴力图等
[算易绘图软件] 是功能强大的绘图软件,支持多种图形格式,并能打开AutoCad的.dwg图,也能将软件的图形存为.dwg图,以及其它流行的图行格式
本软件的设计主要依据现行国家规范:<<混凝土结构设计规范>>(GB 50010-2002),
<<建筑地基基础设计规范>>(GB 5007-2002),<<建筑桩基础技术规范>> (JGJ 94-94)等;
本软件最大的特点是图文并茂的计算书,计算书的书写详尽美观,设计人员不仅可以查看结果,
而且能了解软件的计算方法和步骤,极大的方便了设计者,提高了设计效率!软件提供了计算书的
各种编辑功能,用户也可以将计算书保存,然后在Word或写字板中进行编辑;
本软件的界面设计友好,操作简单,用户只需输入相应的参数,无需建模,对每一个参数软件
都作了详细的注释:该参数在规范中是怎样规定的,怎样取值等;
另外软件还提供了计算书管理功能,计算器,规范查询等功能以方便设计人员。
  天然地基基础沉降:依据规范计算天然地基基础的最终变形量,采用的方法是分层总和法,
并且可以考虑相邻建筑影响!
  桩基础沉降:依据规范计算桩基础的最终变形量,采用的方法是分层总和法,并且可以考虑相邻建筑
影响,软件提供了两种计算方法,依据<<建筑地基基础设计规范>>,也可以依据<<建筑桩基础技术规范>>
桩基础设计:依据规范计算桩基础的桩身最大弯矩值,桩的配筋计算,桩的竖向承载力验算,桩的水平
承载力验算,也提供了对嵌岩桩的设计!软件对选筋提供了专门的选筋功能,方便了设计者选择钢筋;
独立基础设计: 依据规范进行独立基础的底面积验算,承载力修正计算,软弱下卧层验算,受冲切
验算,基础底板配筋计算,并画施工图;
条形基础设计: 依据规范进行独立基础的底面积验算,承载力修正计算,软弱下卧层验算,受冲切
验算,基础底板配筋计算,并画施工图。
三桩承台设计:依据<<建筑桩基础技术规范>>对承台的配筋计算,冲切验算,抗剪验算,并对承台桩进行计算
四桩承台设计:软件能对变阶承台,锥形承台进行设计,验算
另外,软件还对人工挖孔桩进行相应的计算
绘图系统:算易绘图系统能直接打开AutoCAD工程图,在本系统中绘制的工程图在AutoCAD中也能打开,极大的方便了设计人员
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
怎么样确定质心与刚心相互关系?
怎么样确定质心与刚心相互关系? 如果质心与刚心不重合,有没有哪些数据能显示出它们的关系呢?
