正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下车库,采用平板式筏基,在JCCAD中先输入筏板和板带,再在(基础梁板弹性地基梁法计算)中选择(弹性地基梁结构计算),然后再进行(弹性地基板内配筋计算).问题:1.上述的计算步骤可正确? 2.在进行弹性地基板内配筋计算后只接进入配筋界面,而没有显示配筋值?配筋值在何处查?第一次做平板式筏基,请高手指教,不甚感激.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
city_wolf
沙发
由于位移比是在“全楼刚性楼板”的假定下计算的,这时的每层楼板在楼层平面内被假定为刚体,因为考虑偶然偏心,在水平地震力的作用下,即使是规则对称的结构也不可能是纯粹的平动,其最大水平位移与层间位移一定是发生在楼层边角部位的某处。所以一般情况下位移比是由结构边角部位的水平位移与层间位移决定的。因此调整结构外围抗侧力构件的刚度是控制位移比的最为有效的方法。周期比的控制在于结构具备足够的抗扭转刚度,而结构外围抗侧力构件对结构的抗扭转刚度贡献最大。因此调整结构外围抗侧力构件刚度以控制位移比时,必然对周期比产生较大影响。考虑到对周期比的影响,可根据周期比的大小采用相应的方法调整位移比。当周期比大于或接近规范限值时,应采用加强刚度的方法。当周期比小于规范限值较多时,可采用削弱刚度的方法。同样,对周期比的调整也可能影响位移比。特别是当某主轴方向的位移比接近规范限值时,此时对刚度的调整应以结构的质心为中心尽量对称。
2008-09-13 16:29:13
sibenrong
板凳
2008-07-31 18:25:31
加载更多回复 举报
Xs、Ys表示该层的刚心座标,Xm、Ym表示该层的质心座标,
Rx、Ry分别表示该层与下一层在X、Y方向的层刚比
