土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD技术大赛试题分享:巧用Scale命令
发布于:2011-02-22 15:53:22 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
2008年10月25日,中望公司北京分公司技术部组织的大连地区“中望 CAD技术竞赛” 在大连交通大学如期举行。本人有幸参加了本次竞赛,由于名额有限,来参加竞赛的设计师大概只有40人,大多来自勘察设计或者制造业行业企业的技术骨干。试题还是有一定的难度的,几乎涵盖了所有有关中望CAD的知识点,对技巧性的要求也很高。
中望CAD目前在国内应该是最好用的二维平台软件了,考虑到很多跟我一样要经常使用中望CAD的同行的需要,也是为了满足众多没有参加这次技术竞赛的设计师的要求,我在此特意挑选了其中的一道竞赛试题,与各位同行一起学习、分享。这道试题也是我认为本次竞赛中较具技巧性的一道,巧妙地运用了缩放命令。据我了解,很多参赛的同行当天都没能把这道试题解答出来。
原题是这样的:已知正六边形的边长为50,绘制如下的图形:
其中:正六边形与正三角形同心;六个圆相邻两圆相切,且分别与正六边形相邻两边相切;正三角形与三个大圆相切,且与三个小圆分别相交与三角形的三个顶点。
此题猛然一看,确实感觉无从下手。但仔细分析一下,如果能够确定任一组相邻的大、小圆的位置,一个Array不就迎刃而解了?但是如何确定这一对圆的位置呢?下面我就给大家简单的概述一下绘图过程,有兴趣的朋友可以自己动手先试一下。
步骤一:任意绘制同心的正六边形a和正三角形b,边长任意;此时的a与b并不是最终图中的正六边形与正三角形,而是为了确定一组相邻大、小圆的位置而做的辅助六边形与三角形。
步骤二:利用三点画圆(切点—切点—端点)绘制小圆c,再用相切—相切—相切绘制大圆d
步骤三:做大圆d的外切正六边形e,使得e的一边CD与正六边形a的一边AB重合。
步骤四:这一步也是解此题最为关键的一步,巧妙的运用了Scale命令。对多边形e进行缩放,以D点为基点,将DC参照缩放至DA。
此时,应该说胜利就在眼前了。
步骤五:将最初的辅助六边形与辅助三角形a与b删除,然后将圆c与圆d作为一组对象进行环形Array,以缩放后的正六边形e的中心为阵列的中心点,填充数目为3。
步骤六:以正六边形e的中心为中心绘制正三角形p,使得p的一边与圆d相切。最后,整体再Scale,将正六边形e的边长AD缩放为50即可。
至此,这道题就完整的做完了。
这只是Scale命令一个简单的应用,在CAD中绘制更为复杂的工程图的时候,Scale命令的便捷性会体现得更加淋漓尽致。当然,要熟练自如的运用Scale命令,最大限度的发挥Scale的技巧,还得在实践中不断总结,挖掘潜力。
通过这次“中望CAD技术竞赛”,我体会到在实际设计工作中,如果熟悉一些技巧性操作,将会极大地提升设计工作效率。相信通过对这道竞赛试题的剖析,在熟练运用Scale命令后,将会让各位同行的学习与日常设计工作如虎添翼。
全部回复(3 )
  • jianda-2006
    jianda-2006 沙发
    继续努力 值得学习。加油
    2011-02-26 20:41:26
  • cywt
    cywt 板凳
    谢谢,我得好好学习。
    2011-02-25 16:45:25
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD软件与office交互的常用方法
一、 中望CAD表格制作   CAD软件的表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在CAD软件中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。   在CAD软件环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管中望CAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到中望CAD软件,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在中望CAD环境下选择编辑菜单中的选择性粘贴,选择作为中望CAD Entities,确定以后,表格即转化成中望CAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
