土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD软件与office交互的常用方法
发布于:2011-02-22 15:51:22 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
一、 中望CAD表格制作
   CAD软件的表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在CAD软件中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
  在CAD软件环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管中望CAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到中望CAD软件,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在中望CAD环境下选择编辑菜单中的选择性粘贴,选择作为中望CAD Entities,确定以后,表格即转化成中望CAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
二、在Word文档中插入中望CAD图形
  Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显, 中望CAD是专业绘图软件,很适合绘制比较复杂的图形,用中望CAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用中望CAD提供的输出功能先将中望CADAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将中望CAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于中望CAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将中望CAD图形背景颜色改成白色。另外,中望CAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
  • cywt
    cywt 沙发
    好,学无止进,要好好学习。
    2011-02-25 16:56:25
  • esonic
    esonic 板凳
    好的很哦!学习了!
    2011-02-23 12:47:23
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
CAD经典习题解析
下面的图形可以看成是一堆钢管,如果要做出下图所示图形,一般人肯定是要想到要通过几何计算,将圆的直径求出,显然这是一个比较复杂的过程,而且计算中有开方,计算的结果将出现小数,也给精确作图带来很大的困难。对于这种问题可以采用中望CAD软件的有关命令,尤其是用对齐命令的方法来解决。 1.先在中望CAD中画一个半径为10的圆,取半径为10主要是为了方便。2.再将圆阵列,一行五列,效果如下图所示。
