土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何定消防水箱的设置高度
如何定消防水箱的设置高度
发布于:2006-03-22 17:35:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屋顶的消防水箱有效设置高度在技术措施上有如下表叙:
a.消火栓系统:应保证最不利点消火栓静水压力。
当建筑高度不超过100m时,高层建筑不应低于7米,当高度超过100m时,不低于15m.对于建筑高度不超过24m的多层民用建筑和工业建筑应在最高处设置重力自流水箱,且最高一层的消火栓应有水自流出。
b.自动喷水系统:
其最低设置高度应保证系统最不利点喷头的最小工作压力。
请各位同仁钟对上述表达发表下意见吧。
全部回复(7 )
  • zhouhuasunny
    zhouhuasunny 沙发
    自动喷水系统:
    其最低设置高度应保证系统最不利点喷头的最小工作压力。 一般的自动喷淋系统采用标准喷头,其最低工作压力为P1=0.088~0.132MPA,而当一个喷头启动时,水量一般为1L/S,水头损失可忽略,就只要考虑压力开关和报警阀的损失H。所以水箱的高度就等于P1+H+^Z
    2006-03-23 22:18:23
  • cxh_0722
    cxh_0722 板凳
    24m以下的建筑只要有重力自流水箱就可以了,不要求静水压力
    2006-03-23 21:15:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层医院,病房喷淋设计
各位专家请教下关于高层医院,病房喷淋设计有什么需要注意的地方吗?急
