土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 公共卫生间的排风
公共卫生间的排风
发布于:2011-02-22 15:09:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
公共卫生间排风道的尺寸如何确定?什么情况下屋顶需要加设风机?由于每层的公共卫生间有一个通风器接入排风道,但是屋顶为百叶风口无风机时,风道风速范围是?需要按照机械排风的风速还是自然排风的风速计算?风道截面积=(用最大的卫生间容积*换气次数)/风速 ??
全部回复(42 )
  • 土豆1024
    土豆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-03-11 10:26:11
  • 三叶草lxy
    三叶草lxy 板凳
    新手请教一下 单层建筑的公共卫生间应该加那些设备 是否可以直接加排气扇排到室外
    2016-03-10 11:21:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
小高层内走道(长70米)的排烟问题
地上七层但建筑高度超过了24米,为二类高层,内走道长度为70米。在内走道的两侧设置了两个排烟竖井,且设置的两个排烟竖井的距离不超过60米,每个楼层为一个防烟分区,每个排烟竖井的风量怎么计算?是用最大一层的排烟面积*120m3/h*漏风系数,得到风量然后除以土建风道的风速10~15m/s得到风道的截面积尺寸吗?或者应该是其风量的一半除以风速得到风道的截面积尺寸?
