土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD中的比例设置和应用
AutoCAD中的比例设置和应用
发布于:2006-03-22 17:00:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在图纸上绘图时,应在开始之前先确定比例。此比例是绘制对象的尺寸与图形所表示的对象的实际尺寸之比值。例如,在建筑图形中每四分之一英寸可能表示房间平面布置图的一英尺。所选比例必须使对象的图形布满图纸。
  而在 AutoCAD中,将反转此过程。可以用指定单位类型(建筑单位制、十进制等等)或默认单位类型(十进制)绘图。屏幕上每个单位都可表示所需的单位制:英寸、毫米、千米。因此,如果绘制发动机部件,一个单位可能相当于一毫米。如果绘制地图,一个单位可能相当于一千米。
  也就是说,刚开始绘图时无需考虑绘图比例的问题,就按1:1绘图,这是CAD绘图的一个显著的特点。到打印出图时再考虑出图的比例,打印时,可以为图形的不同部分设置不同比例。
  尽管打印前无需指定图形比例,但还是可以提前输入下边几项的缩放尺寸 :
  1、文字(如果在模型空间中绘制)
  2、标注(如果在模型空间中绘制)
  3、非连续线型
  4、填充图案
  5、视图(仅在布局视口中)
  缩放这些元素以确保在最终的图形中得到它们的正确尺寸,当然在图形中会用到多种文字格式、标注样式和填充图案,可以灵活的调节比例因子。
  在模型空间中指定比例因子
  如果计划从模型选项卡打印图形,则应该通过将图形比例转换为比例 1:n 计算精确的比例因子。该比例把打印单位当作代表正绘制对象实际尺寸的图形单位。
  例如,如果绘图比例为 1/4 英寸 = 1 英尺,可以按如下步骤计算出比例因子 48:
  1/4" = 12"
  1 = 12 x 4
  1(打印单位)= 48(图形单位)
  用同样的计算方法,1/8 英寸 = 1 英尺的比例因子是 96,1 英寸 = 20 英尺的比例因子是 240。
  如果使用公制,比如图纸尺寸可能为 210 x 297 mm(A4 纸),比例因子为 20。按如下方法计算图形界限:
  210 x 20 = 4200 mm
  297 x 20 = 5900 mm
  建立比例因子之后,可以用它设置文字高度、标注尺寸、线型比例、填充图案比例和视口比例。完成图形之后,可以按任何比例进行打印,或按不同的比例打印模型的不同视图。
  应用比例因子
  设置下列元素的值,决定是否想要从模型空间或图纸空间布局中打印。
  文字, 创建文字时设置文字高度或在文字样式 (STYLE) 中设置固定文字高度。模型空间的文字打印高度应按比例因子增大。直接创建于布局上的文字应设置为真实大小 (1:1)。
  标注, 在标注样式 (DIMSTYLE) 中或用DIMSCALE 系统变量设置标注比例。直接创建于布局上的标注应设置为真实大小 (1:1)。
  线型, 对于从模型选项卡打印的对象,应该使用CELTSCALE 和LTSCALE 系统变量来设置非连续线型的比例。对于从布局(图纸空间)打印的对象,应该使用PSLTSCALE 系统变量。
  填充图案,在"边界填充"对话框 (BHATCH) 中或用HPSCALE 系统变量来设置填充图案的比例。
  视图,从布局选项卡打印时,需要使用ZOOM XP 命令,其中 XP 是视图相对于图纸尺寸的比例(比例因子的倒数)。
全部回复(6 )
  • bengbeng__yang
    非常感谢!
    2006-05-31 09:03:31
  • luxiaoshan
    luxiaoshan 板凳
    好东西啊
    楼住真是好人啊
    说的很详细
    狂顶!!!!
    谢了
    2006-05-30 21:23:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD常用系统变量通俗解析
Aperture---------这个变量是设置捕捉过程磁吸范围大小,可设为1~50间的整数。举例来说,图面上有好几根直线,我们假设捕捉方式已经预设了中点、交点、端点,如果aperture的值过大,那么当我们移动鼠标靠近一根直线时,捕捉框有可能同时在几个点间闪烁,不易选择;如果值过小,那么只有我们将鼠标很靠近要选择的点,才能选中,也不方便。此时我们可在命令行输入Aperture,根据提示,调整它的值(本篇所列变量,如无特殊提示,皆为此操作方式)。该变量用于图面上内容较多时的捕捉选点。
