土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD常用系统变量通俗解析
AUTOCAD常用系统变量通俗解析
发布于:2006-03-22 14:54:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Aperture---------这个变量是设置捕捉过程磁吸范围大小,可设为1~50间的整数。举例来说,图面上有好几根直线,我们假设捕捉方式已经预设了中点、交点、端点,如果aperture的值过大,那么当我们移动鼠标靠近一根直线时,捕捉框有可能同时在几个点间闪烁,不易选择;如果值过小,那么只有我们将鼠标很靠近要选择的点,才能选中,也不方便。此时我们可在命令行输入Aperture,根据提示,调整它的值(本篇所列变量,如无特殊提示,皆为此操作方式)。该变量用于图面上内容较多时的捕捉选点。
Blipmode----------设置每次点击鼠标左键时是否在屏幕上留下一个小十字点标记,可设为on或off。这种点标记并非真实存在,regen或者拉动一下屏幕它都会消失,对于这种标记的用途本人不是很清楚,但是我很讨厌它的存在。
Cursorsize---------设置十字光标的大小,可设为1~100。对应的菜单操作为:工具à选项,显示标签组,左下角十字光标大小。调整十字光标大小的好处是它相当于提供了一把直尺用于观测对象的相对位置,判断是否对齐。个人喜欢设为100。
Dimaso--------------有时我们打开一个图形进行尺寸标注时,发现标注的尺寸全被打碎,就是该变量在作祟。可设置为on或off。在此建议绘图中无论如何不要打碎尺寸,打碎会带来种种不便。个人将该变量设为on(强烈建议)。
Edgemode----------设置trim和extend命令是否启用延伸模式。可设为0或1。比如两条直线不相交,edgemode为0,以一条直线为边,剪切另一条,将没反应,edgemode 为1,则可剪切成功。这个变量可在执行trim或extend命令的过程中设置,如下:命令行输入trim(或extend),空格,任选一直线,空格,输入e,空格,再输入e,空格。则设为延伸模式,个人认为此模式比较好用。
Filedia-----------------控制执行如下命令时是以对话框方式还是命令行提示方式:文件à新建,或另存为等。不用我说了,当然是对话框比较直观。
全部回复(21 )
  • fqqqqqqqq
    fqqqqqqqq 沙发
    当电脑中有多个CAD二次开发软件运行 每次打开都会默认一个当前运行的CAD环境 要改变这个环境 如ZDM变为CASS时 输入MENU 选择CASS环境下的CUI程序即可
    2009-10-14 17:34:14
  • fangzibao
    fangzibao 板凳
    谢谢,谢谢楼主的无私奉献!
    2009-10-14 01:09:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD常用系统变量通俗解析
