土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备短路效验
电气设备短路效验
发布于:2006-03-22 15:47:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气设备短路效验时最大运行方式是采用并列运行还是分列运行?
全部回复(18 )
  • zhangzhanbiao88
    电源侧最大或最小运行方式的条件下,负荷侧全部按分裂运行考虑。大家说对不对?
    2007-04-17 08:02:17
  • sdwh.1976
    sdwh.1976 板凳
    幷列是最大运行方式
    2007-04-10 21:53:10
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
开关柜二次回路问题请指教
我有一张图,两路进线互为备投,进线上各有PT,V/V接法,无母联,BZT装在其中一条进线上。有一台计量柜,一台PT柜,Y/Y/O接法,4台出线。我想问二次回路里的电压回路电压从哪里取呢,是从进线上的PT取还是从PT柜上的PT取
