土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 询问考试资格
询问考试资格
发布于:2006-03-22 10:32:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
请问考各种专业证需要那些资格?(学历,工作时间,等等)谢谢
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
合格标准的确定
1.进行机读,然后根据机读统计结果确定一条合格线,该合格线不会高于及格线,这个合格线的第一天和第二天不同,但是要想进入复评必须第一天和第二天的成绩都达到合格线。2.对机读合格考生的第二天成绩进行人工复评,如果复评仍然合格,而且合格线不再调高(一般是不会调高的)的话,考试也就通过了。机读确定的合格线一般就是最后的合格线,有调高的可能性(几乎不可能),但是绝对没有降低的可能性。
