土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 合格标准的确定
合格标准的确定
发布于:2006-03-21 23:02:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1.进行机读,然后根据机读统计结果确定一条合格线,该合格线不会高于及格线,这个合格线的第一天和第二天不同,但是要想进入复评必须第一天和第二天的成绩都达到合格线。
2.对机读合格考生的第二天成绩进行人工复评,如果复评仍然合格,而且合格线不再调高(一般是不会调高的)的话,考试也就通过了。
机读确定的合格线一般就是最后的合格线,有调高的可能性(几乎不可能),但是绝对没有降低的可能性。
  • yhj8252254
    yhj8252254 沙发
    机读合格线是根据考试成绩分布情况确定的,首先要初步确定一个最后合格率,比如10%,那么要机读合格线必须保证机读合格率高于10%,比如15%,就以15%划一条合格线,超过这个成绩的再进行人工复评,人工复评仍达到合格线的就算合格了。一般人工复评可以刷调30%左右。这样下来通过率就在10%左右。
    2006-03-21 23:19:21
  • yhj8252254
    yhj8252254 板凳
    如果要降低的话,又必须从各省调成绩档案,再集中进行复评,这样就会很麻烦。
    2006-03-21 23:05:21
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
想问问,和给排水相关的有那些证书可以考?
各位前辈:想问问,和给排水相关的有那些证书可以考?
