土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请问大家5.4万吨的给水厂造价大约是多少?就一般工艺
请问大家5.4万吨的给水厂造价大约是多少?就一般工艺,大致估计个数据就行,取的是地表水,地点在陕西的陕北地区。
全部回答(5 )
  • windwing1991
    主要是造价指标怎么来滴…
    2011-06-27 21:40:27 来自 PC 评论 举报
  • windwing1991
    可不可以具体点啊,比方说像这样的:
    管道造价
    管道造价见下表
    管径mm 管长m 管道指标 元/100m 造价 元
    900 145.3 256745 373050.5
    700 613.9 213842 1312776.0
    600 1703.5 143212 2439616.4
    500 4146.3 112771 4675824.0
    450 6677.7 97542 6513269.5
    400 5133.5 82359 4227899.3
    350 2951.8 69257 2044328.1
    300 2722.1 58164 1583282.2
    250 3112.5 46213 1438379.6
    200 3122.2 35716 1115125.0
    150 4901.3 27427 1344279.6
    100 4567.7 21437 979177.8
    合计 28047008.0
    13.2 取水工程造价
    采用一般岸边式取水工程,综合指标取100元/( ),取水工程造价为:
    56000×100=5600000元
    13.3 净水工程造价
    综合指标取525元/( ),净水工程造价为56000×525=29400000元
    13.4 清水池造价
    采用两座矩形水池,每座清水池的容积为50×35×4.3=7525 ,造价指标取45400元/100 ,清水池造价为2×7525×454=6832700元
    2011-06-27 21:39:27 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
