正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
最近和流体的压力卯上了....静压与动压哪个决定送风的远近呢?我查了一些资料,都倾向于静压决定送风的距离,如果说送风距离是15米,那么到15米之前都是有速度的,到了15米的时候静压没了,动压也没了,都消耗完了,可是这只体现了动压静压一起消耗完了,没有体现出哪个是对送风距离起主导作用。还有一个例子某一状态流体流过一个管道,初始速度为v,最后管道横截面积为S和1/2S时,出口速度分别为v和2v,哪个可以送的更远呢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
a380529505
沙发
这种情况用这种机器就行了:
2011-02-26 13:01:26
zhangjk-1
板凳
天冷时,要想冷却水运行时温度在15度以上,冷却水最好有旁(短)路,即从冷凝器出来的部分冷却水不经过冷却塔,直接回到冷却水泵进口。
2011-02-25 22:39:25
加载更多http://www.gzmwj.com/chanpinzhongxin/lch/112.html
但在机组启动之前,整个系统的冷却水温度都低于15度时,冷水机组可能因保护停机(启动不起来),此时应该有加热装置,使先循环运行的冷却水温度升高,然后再启动机组。
