土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 流体的压力问题
流体的压力问题
发布于:2011-02-20 00:03:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近和流体的压力卯上了....
静压与动压哪个决定送风的远近呢?
我查了一些资料,都倾向于静压决定送风的距离,如果说送风距离是15米,那么到15米之前都是有速度的,到了15米的时候静压没了,动压也没了,都消耗完了,可是这只体现了动压静压一起消耗完了,没有体现出哪个是对送风距离起主导作用。
还有一个例子
某一状态流体流过一个管道,初始速度为v,最后管道横截面积为S和1/2S时,出口速度分别为v和2v,哪个可以送的更远呢。
如果流体是水,应该是出口速度大的时候送的更远,但是,横截面积变化导致了能量的损失,怎么体现出来呢。
如果流体是空气,应该哪个送的远呢。
换个说法,静压箱内的气体出口横截面积大小不同时,哪个送风距离远呢
全部回复(23 )
  • ssscboy
    ssscboy 沙发
    沿程阻力h=λ*l/d*v^2/2
    假设一个m质量的单元气体,拥有静压能和动能
    假设静压箱无限长,且箱内壁有阻力系数
    只要有速度,就会有阻力,只要有阻力,就会消耗能量
    我认为最终的结果是速度为零
    2011-03-01 00:17:01
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    今天突然想到,假设风管极大延长,那么该风管的容积就是极大增加了。
    当风机运行后,因初始静压较低,所以向管路内输送的空气流量较大,此时气流尚未充满整个管路。或者说限于气流流速,风管前段气流已经被推动,但同一瞬间,风管末端的气流确实还未流动。 随着风机的持续运行,风机泵出的带压气流逐渐充满管路,或者说气流逐渐运动到末端风口,气流运动到哪里,哪里的管内静压就逐渐上升,而风速会逐渐下降。
    当风机稳定运行过较长时间,系统达到一个平衡状态后,此时就维持静压沿气流方向逐渐降低,动压(流速)前后一致的状态。
    2011-02-28 22:06:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冷库热气化霜问题,请高手指点!
有哪位高手能否指点一下,像上海这样温度,低温库-18度(2台机器带来4个库),想让用热弗化霜,热弗化霜管路怎么个走向?还请高手不要吝啬,大家详细讨论一下。
