正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
现有一台泰康压缩机,名义功率6HP,气缸排量134.8m3/h,使用制冷剂R502,在54.5℃冷凝温度和-10℃蒸发温度下,制冷量为11024W。要求在室内有20kw冷负荷时温度能维持在0℃。选用的空冷器规格为名义排热量11200w,面积60m2,风量2*6000m3/h。根据上面这些条件求出的实际输气量只有20m3/h左右,这与压缩机的气缸排量相差太大,小弟是新手,不清楚该怎么处理这种情况。希望各位大侠指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
little_locust
沙发
哦 知道了
2006-03-25 23:11:25
spzhang
板凳
应该会有你说的情况,不过不在民用空调系统里面。在工业冷冻系统中会出现用板换或其它来二次换热,大致是用在多级制冷系统的中间温度。在高低压压缩机根据性价比选配好的情况下,为了给空调系统供冷可能就会使用二次换热。
2006-03-22 13:30:22
加载更多原来有的高层建筑
为了解决承压问题
就会采用间连式的
高区和低区共用冷源
加上个板换
个人愚见,期待高手的见解!
