土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教-压缩机与系统的匹配
请教-压缩机与系统的匹配
发布于:2006-03-21 17:33:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现有一台泰康压缩机,名义功率6HP,气缸排量134.8m3/h,使用制冷剂R502,在54.5℃冷凝温度和-10℃蒸发温度下,制冷量为11024W。要求在室内有20kw冷负荷时温度能维持在0℃。选用的空冷器规格为名义排热量11200w,面积60m2,风量2*6000m3/h。根据上面这些条件求出的实际输气量只有20m3/h左右,这与压缩机的气缸排量相差太大,小弟是新手,不清楚该怎么处理这种情况。希望各位大侠指教
全部回复(3 )
  • mdc0402
    mdc0402 沙发
    你可以通过制冷剂单位体积或单位质量制冷量算出输气量,看看吧,工况不一样所要输气量也有区别
    2006-03-31 16:20:31
  • 烟雨江南
    烟雨江南 板凳
    楼主所计算出来的只是一个体积流量,而体积流量跟制冷剂所处的状态相关的,如压力、温度等。所以楼主要注意你计算的基础条件是否相同。
    2006-03-30 17:01:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺旋埋弧钢管920×16的 承压能力是多少?
哪位大侠手头有动力管道设计手册,能帮我查下这个管材厚度的承压能力吗?谢谢了!
