土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺旋埋弧钢管920×16的 承压能力是多少?
哪位大侠手头有动力管道设计手册,能帮我查下这个管材厚度的承压能力吗?谢谢了!
全部回答(6 )
  • dongzhesheng@co163
    纠正6楼一处数据:经查阅《材料力学》后得知,钢材(塑性材料)的许用应力应按其屈服强度的1/2.5~1/1.5考虑。通常低碳钢的屈服强度在230MPa以上(各种牌号不尽相同),所以取许用应力为90MPa足够保守。
    另外,3楼公式的分母应该是管材内径,但从保守出发,按外径算没有问题。
    2006-03-24 09:29:24 来自 PC 评论 举报
    你找一本《材料力学》教科书看看,那里有纯理论公式。至于工程实用时再考虑焊缝系数,如果是无缝钢管则该系数为1。钢材的许用应力按屈服强度的1/4~1/3考虑。
    2006-03-23 12:10:23 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
