土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V200kW的电动机的两个问题
380V200kW的电动机的两个问题
发布于:2011-02-19 11:17:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
380V200kW的电动机,直接启动,选用多大的电缆合适?电缆型号是 ZR-YJV -0.6/1kV-
该电动机由1600kVA的变压器供电,直接启动是否合适?
欢迎大家各抒己见。
全部回复(25 )
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 沙发
    查一查载流量
    2011-03-23 23:56:23
  • wyzh9
    wyzh9 板凳
    没有见过200Kw的电机直接启动的,就算是泵类也不能直接启动的。200Kw电机一般额定电流在370A左右,直接启动电流按7倍计算,那就是2590A的电流啊。由于电机大,转子直径大,短时启动不能进入额定转速,时间稍长就要烧电机的了。
    2011-03-23 23:11:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空气开关和电线
请问:40安空开要配10平方线的。一般的,32安空开配6平方,25安配4平方线。是否正确
