土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空气开关和电线
空气开关和电线
发布于:2011-02-19 10:27:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:
40安空开要配10平方线的。一般的,32安空开配6平方,25安配4平方线。是否正确
全部回复(5 )
  • lsz3
    lsz3 沙发
    哪一个强条这么要求的?
    2011-04-25 10:51:25
  • masterlong
    masterlong 板凳
    这样审图的,能叫老师?真是太抬举了
    2011-04-25 10:45:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于单相电机的问题
昨天接了客户的一个电话,跟我说了一个我没有遇到过且不懂的问题。是单相电机的起动电容被爆掉了,然后换了一个新的结果不动作,把这个新换上的电容再拆下来(即没有装起动电容)电机竟然能起动了,我感到很奇怪,请大家帮忙分折一下为什么会出现这个现像? 我自已分析的可能是离分开关被烧损分离不开而造成的,不知道对不对。
