土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 商业建筑走廊上的壁灯安装高度应为多少?
商业建筑走廊上的壁灯安装高度应为多少?
发布于:2011-02-18 16:57:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我公司有一个三层的商业项目,三层内走廊(敞开式的,但有塑料雨棚)两侧设计有壁灯,均安装在两侧的柱子上,但没有注明安装高度,由于此处原为露天的,所以现在要求增加雨棚,但雨棚底钢板最低标高为2.17米,并且钢板最低位置正是壁灯出线预埋盒的位置。
我查了规范,没找到壁灯安装高度要求多少,我公司的设计师说不低于2.5米。不知道是否准确?
全部回复(4 )
  • rmrmrm
    rmrmrm 沙发
    a5a5a 发表于 2011-2-21 15:48 电气强制性验收规范里规定,灯具安装高度小于2.2米时采用低压安全灯具。具体文字措辞,需查询。我所知道的 …按SELV36V供电的话,不可以接地
    2014-01-28 10:28:28
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    总开关具有漏电保护功能就行
    2014-01-19 22:45:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新人请教各位老师
景观照明的高压钠灯,8个3200瓦,进配电箱的火零线颜色都变了,应该是短路引起的,应该怎么检查线路,是不是跟没接地有关系,如果接地的话,会不会就算短路也不会把整个火零线烧黑。
