土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新人请教各位老师
新人请教各位老师
发布于:2011-02-18 13:41:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
景观照明的高压钠灯,8个3200瓦,进配电箱的火零线颜色都变了,应该是短路引起的,应该怎么检查线路,是不是跟没接地有关系,如果接地的话,会不会就算短路也不会把整个火零线烧黑。
  • q742938983
    q742938983 沙发
    你没说清楚 你用的是多大的线
    2011-04-29 18:10:29
  • ershibarisheng
    怎么没人回呢,在线等。。。。。。
    2011-02-18 13:58:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明配电箱出线回路
最近做个日本人的工厂,日本人要求从照明配电柜出50个单相回路控制车间的照明。这个规范允许吗?查了下照明设计规范,民用电气设计规范没有相关的要求啊
