土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ ZWCAD与Word、Excel、PowerPoint、PDF之间的转换
发布于:2011-02-18 15:11:18 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
设计人员在日常工作中经常遇到想把在CAD中绘制好的图形转换到Word、PDF等软件中,或者把Word、Excel、PDF中的文字、表格转换到CAD中这样的情形,ZWCAD与其他常用办公软件拥有完善强大的交互性,可以方便快捷地完成相互间的数据信息转换。
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
1、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制(无需更改背景颜色,复制后背景直接变为白色)。
2、切换到WORD中,激活需要粘贴的区域,然后选择左上角“粘贴”—“选择性粘贴”。
3、选择第一项ZWCAD Drawing 对象,粘贴后的图形双击后可以打开成CAD绘图界面进行修改。(此项与直接粘贴效果一样)
4、选择后两项 图片(Windows图元文件)、图片(增强型图元文件),粘贴后图形作为图片形式存在于word文档中。
但上述三种选择操作后的结果在WORD中显示结果都一样。
5、根据实际需要调整图形在WORD中的显示大小。复制到EXCEL中的方法大致同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”
3、选择粘贴为Micrsoft office Excel 工作表。结果如下图。右键-ILE对象-打开 可进入EXCEL进行编辑,修改结果将会在CAD中同步显示。
4、选择粘贴为 图片(元文件)或位图,粘贴效果如下图,粘贴对象作为图片形式插入,不能像上一步一样进入EXCEL进行再编辑。
5、选择粘贴为文字,效果如下。粘贴对象以多行文字的形式存在,可在CAD中对其进行编辑修改
6、选择ZWCAD Entitnes,效果如下,粘贴对象将以单个实体的形式存在,在CAD中可对线条和文字进行编辑修改。
从WORD复制到CAD的方法也同上。
三、CAD与PowerPoint的交互与之类似,不再一一详述了。
四、CAD图形与PDF文件相互间的转换
1、CAD转换成PDF, 文件-输出,选择 PDF Format(pdf)格式。
选择保存路径,CAD中的图形或文字就转换成PDF格式。
2、PDF中的文字可以用复制粘贴的方式转换到CAD中,以多行文字的形式存在,但是PDF里的图形,通过复制粘贴到CAD中相当于在CAD中插入图像,不能直接成为单个的实体线条进行编辑。
  • 额的神
    额的神 沙发
    谢谢楼主!!!!!1
    2013-07-06 17:27:06
  • fjxmysl
    fjxmysl 板凳
    真是不错呀,学习了,谢谢楼主
    2011-02-18 20:39:18
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD之外部参照裁剪应用
在中望CAD的应用过程中,往往会遇到这样一种情况:炸开一个块插入之后,这个块插入的图形显示内容发生了变化,不仅在原位置的图块炸开了,在原图块范围之外,还多出了一部分内容,如下图所示: 这个炸开之后的图形比炸开之前的图形多了一些显示内容,看上去似乎是在块炸开之后,将另外一些原本隐藏的内容显示了出来。是什么原因导致了如此的变化呢?我们可以根据块名称找到该块,并用INSERT命令插入该块,对比图形可以发现炸开之前的块的图形与该块的图形并不相符,反而炸开之后的块才正是该块的内容。这是怎么回事呢?怎样可以使块只显示一部分内容,而隐藏另外一部分内容呢?在我们创建好一个块(或外部参照)之后,可以通过以下方法来实现它:
