土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD之外部参照裁剪应用
中望CAD之外部参照裁剪应用
发布于:2011-02-18 11:34:18 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在中望CAD的应用过程中,往往会遇到这样一种情况:炸开一个块插入之后,这个块插入的图形显示内容发生了变化,不仅在原位置的图块炸开了,在原图块范围之外,还多出了一部分内容,如下图所示:
这个炸开之后的图形比炸开之前的图形多了一些显示内容,看上去似乎是在块炸开之后,将另外一些原本隐藏的内容显示了出来。是什么原因导致了如此的变化呢?我们可以根据块名称找到该块,并用INSERT命令插入该块,对比图形可以发现炸开之前的块的图形与该块的图形并不相符,反而炸开之后的块才正是该块的内容。这是怎么回事呢?怎样可以使块只显示一部分内容,而隐藏另外一部分内容呢?在我们创建好一个块(或外部参照)之后,可以通过以下方法来实现它:
1.在命令栏输入XCLIP命令,或者点击菜单:修改->裁剪->外部参照
2.选择所要裁剪的外部参照(或块)
3.在命令提示下,选择“新建边界”
4.选择多边形或矩形形成裁剪边界,即可完成外部参照(或块)的裁剪
我们需要注意的是,裁剪完后的外部参照(或块),并没有将裁剪边界以外的部分删除掉了,而是将它隐藏了起来,只显示了裁剪边界内的内容。如上图的块那样,当我们用EXPLODE命令炸开这个块时,通过裁剪所隐藏的部分就显示了出来。
另外,我们可以通过XCLIPFRAME这个变量来控制外部参照(或块)的裁剪边界是否显示。当XCLIPFRAME变量设置为OFF时,不显示裁剪边界;当XCLIPFRAME变量设置为ON时,显示裁剪边界。
如果我们在用中望CAD设计作图的过程中,需要局部隐藏外部参照(或块)时,就可以用XCLIP命令来达到这个效果。
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
方便高效打印图纸——从图纸空间出图
中望CAD 2010的绘图空间分为模型空间和图纸空间两种,前面介绍的打印是在模型空间中的打印设置,而在模型空间中的打印只有在打印预览的时候才能看到打印的实际状态,而且模型空间对于打印比例的控制不是很方便。从图纸空间打印可以更直观的看到最后的打印状态,图纸布局和比例控制更加方便。 如图11-13,是一个图纸空间的运用效果,与模型空间最大的区别是图纸空间的背景是所要打印的白纸的范围,与最终的实际纸张的大小是一样的,图纸安排在这张纸的可打印范围内,这样在打印的时候就不需要再进行打印参数的设置就可以直接出图了。
